Pansonic CQ-VX3030 стандарт тюнера
олег_о
17-06-2008 13:46
Аппарат американец с CD-диском и minidisc.Проц D703033AGC.Нашел как переклчить шаг диапозона -убрать R673 47кОм и поставить на R674.Диапозон ищет как положенно,но нет станции,(я так понял,что чем-то надо включить частоту), не ловит идет гул как возбуждение ,пропал автопоиск,т.е.кнопку настойки надо держать постоянно,в автомат ,как это было на американском стандарте,не пускает.Пробивал по поиску в инете ,такую модель вообще не находит.Может кто уже сталкиваля с таким аппаратом или процем,не могу включит частоту .
KleoM
17-06-2008 14:24
Грызут меня подозрения, что японец, а не американец... А там перестановкой резисторов не отделаешься... Если конечно это PANASONIC, а не Pnaonic... голливудская улыбка
олег_о
17-06-2008 14:40
За опечатку не взыщите ,это клава на ноутбке подглючивает.Правильно "Грызуи меня подозрения"-это точно японец,но фирменный, по теме может есть конкретнее что-нибдь?
Paganel
17-06-2008 15:03
Меняй тюнер, и будет щастье. Насчет модели тюнера - лопатишь SM на евро - аппараты, и находишь совпадающий по распиновке.
олег_о
17-06-2008 15:32
Спасибо,понял,буду искать или что-то думать.Проблекма- на плате и самом тюнере нет распиновки.Попробую порыскать по инету модель тюнера(CT-D01) и из этого будем плясать.Если может у кого еще есть идеи без замены тюнера,не стесняйтсь,всех послшаю с огромным вниманием и благодарностью.
Paganel
17-06-2008 17:11
Для поисков по SM полная распиновка и не нужна, общее количество, питание AM, FM, VT, OUT. Специальный тюнер для аппаратов внутри-рыночного фонда Panasonic вряд ли будет разрабатывать.
олег_о
17-06-2008 17:18
Спасибо Paganel,волялас автоагнетол Панс,еще на кассете там тюнер почти близнец и проц такой же LA1780,сечас буду пробовать переиватьотом отпишусь о результате
Список форумов » Аудиоаппаратура » Pansonic CQ-VX3030 стандарт тюнера
  • A/CD Pansonic CQ-RDP830LEN мертвый
  • Муз. центр Pansonic SC-AK40 выбивает BU2090F
  • KENWOOD RX-240,как переделать стандарт FM?
  • Pioneer Deh-p8500mp стандарт тунера
  • pioneer DEH-P 3000 как перестроить стандарт
