Монитор пришел с дохлым транзистором Q601. Заменил на 2sk2761. При отключенном выходе микросборки IC671 (mspac006) присутствуют импульсы запуска для Q601 при соединении выхода IC671 с затвором Q601 импульсы осциллом не видны (на входе IC671 есть). Вопрос: какие амплитуды напряжений являются номинальными для IC671 на выводах 11(hv adj), 10(x-ray), 8(hv det) и при каких амплитудах блокируется выход IC671
Шасси HV10S. Присоска звонится на землю порядка 1,5 Мом , на какой ноге холодный вывод В/В конденсатора не знаю т.к. нет родной схемы. Из 1,5 Мом можно предположить что короткого нет и должны быть хотя-бы попытки запуска но с выхода IC671 ничего нет
