Vostrlkov_Oleg Новичок Сообщения: 12
Муз/центр PANASONIC SA-VK725D вкл.перемигивается индикация секунд 5,причем включение реагирует на кнопки ON\OFF, CD,TUNER,TAPE и выключается .Проверил все-БП и сетевой разьем,все стабилизаторы питания,отстыковывал сидюк и УНЧ.Проверил SYS6V - 6В, D+5V - 5В .Уважаемые коллеги помогите советом-где и что еще посмотреть. |
nika79 Участник Сообщения: 110
на дисплэе F61 не высвечивает? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4136
| Vostrlkov_Oleg писал: | | причем включение реагирует на кнопки ON\OFF, CD,TUNER,TAPE | ЕСТЕСТВЕННО! | Vostrlkov_Oleg писал: | | отстыковывал сидюк |
и не включится! Откуда неисправность взялась? |
На дисплэе F61 не высвечивается, он сразу начинает перемигивается.
О причины неисправности нечего не известно. |
shnk Участник Сообщения: 224
shnk, обрывники
Если под этим выражением ВЫ имеете в виду предохранители то ДА. |
| Цитата: | | Если под этим выражением ВЫ имеете в виду предохранители то ДА. |
А ты что имеешь ввиду? Это не предохранители!  |
Ну я подумал что это предохранители, но если ты говориш что нет, тогда я не знаю. |
| Vostrlkov_Oleg писал: | | тогда я не знаю. | тогда лучше в АСЦ! |
Ни че не пойму ВЫ мне можете конкретно написать что такое ОБРЫВНИКИ и АСЦ?????????? |
Vostrlkov_Oleg, Авторизованый Сервисный Центр! А туда отнести,потому что с такими познаниями в ремонте,аппарат можно только угробить! |
олежек Участник Сообщения: 1209
Запутали человека совсем, а он ведь только и хотел, чтоб подсказали как чининить
Vostrlkov_Oleg, обрывники - обрывные резисторы, как правило малоомные в цепях питания.
АСЦ - авторизованный сервисный центр (в данном случае Panasonic) - место, куда посылают малоквалифицированных ремонтников, не знающих простейших вещей. |
олежек, ну очень доходчиво! |
Малоомные резисторы целые я их проверил одни из первых. |
ну тогда проверяй ВСЕ напряжения при включении, ВСЕ. Потому что такой эффект обычно при проблемах с питанием, либо проц  |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
| Vostrlkov_Oleg писал: | На дисплэе F61 не высвечивается, он сразу начинает перемигивается.
если при включении ВСЕ напряжения соответствуют написаным рядом с разъёмами на плате, то возможно и IC6803 сдохла на
морде, проверь цепи -VP |
В любом случае, хоть проц, хоть драйвер дисплея - и то, и то довольно живучее. Драйвер вообще менял тока пару раз, и то после молний аппараты были. |
| shnk писал: | | В любом случае, хоть проц, хоть драйвер дисплея - и то, и то довольно живучее. Драйвер вообще менял тока пару раз, и то после молний аппараты были. |
процессоры в этой модели действительно живучие,
приходили в хлам раскуроченые центры, ещё не
раз не приходилось менять проц, а вот драйвер
дисплея приходилось пару раз менять, выгорал
из за пробитого транзистора Q9503 или обрыва
стабилитрона в его цепи...
и ещё проверь стабилитрон D9502, попробуй его
отпаять (на плате транса)...
Ещё не мешало бы посмотреть что происходит
на DC_DET 2 ая нога разъёма CN2802, можно
и вовсе попробывать отрубить цепи DC_DET,
только в последствии не умелого обращения,
можно выжечь что либо...
были пру раз пробитые "ключи" транзисторы
в цепи DC_DET именно в этой модели.. |
