PANASONNIC NV-VZ14 пишет норма а воспроизводит каку!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
S555erg
05-06-2006 16:31
Господа коллеги помогите с нахождением несправной детали!!!!
100% знаю что неисправность кроется гдето в эллектронике
Собственную запись воспроизводит на других аппаратах нормально
А при воспроизведении идут шумы по всему экрану как при сточенных головках, при этом на паузе тоже самое,на ускоренной тоже самое,снег по всему экрану
получается комутатор (запись - воспроизведение)не все переключает
либо усилитель воспроизведения глючит
Камера не старая но долго лежала без дела,на металлические Ёмкости не похоже,но неисправность стандартная кто то уже с этим боролся,может быть не конкретно с этакой моделью но всеже
может быть у когото есть похожая схема или опыт по этой модели
буду очень благодпрен за любую информацию.
Барабан снимал смотрел под микроскопом,все чисто,тоже самое и с кинематекой.Помогите если у кого есть ,схемой.
влад
05-06-2006 16:46
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1471/Panasonic_NV-VZ14_15_55.ht ... http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1472/Panasonic_NV-VZ14_15_55.ht ... http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1473/Panasonic_NV-VZ14_15_55.ht ... http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1474/Panasonic_NV-VZ14_15_55.ht ... http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1475/Panasonic_NV-VZ14_15_55.ht ...
GOSHA
05-06-2006 16:50
S555erg, не нужна тебе схема, да и ремонтировать ее не будешь, На 99% виновата JCY0140, а ее стоимость около$100 плюс интерес СЦ, который тебе согласиться ее продать
S555erg
05-06-2006 17:59
Огромное спасибо !GOSHA и всем кто откликнулся,согласен с неадекватностью ремонтов камер стоимостью ниже 300$
По нашим поставшикам в Днепропетровске стоимость MC=78$
Ну а дальше дело клиента платить или выбрасывать,дело то в принципе найти неисправность,хотябы для своего ЭГО
Я думаю если GOSHA прав то тема закрыта, в любом случае после закрытия камеры доложу о конце этого ремонта
и стоимости деталей.Всем удачи!!!!!!
андрей'KO
05-06-2006 19:11
S555erg, ну не такая уж это проблема. коли денюжку клиент жмет , пусть пользуется кривой камерой, пишет то нормально, а переписывает через адаптер кассеты.
Wlad
05-06-2006 20:44
S555erg писал:
он прав на 150 процентов. Если можешь - закажи на Дживе, там дешевле.
S555erg
06-06-2006 13:17
Клиету поставил 3-и варианта
1)Заплатить примерно 100$ за ремонт и детали
2)купить у меня адаптер и 2-а видика
3)купить новую камеру
1Dimon1
06-06-2006 13:59
S555erg писал:
100$ за ремонт
чета мало?
GOSHA
06-06-2006 15:11
1Dimon1, а S555erg, наверное не знает, что камушек на клею сидит и без нижнего подогрева очень хреновстенько сдувается
Wlad
06-06-2006 16:13
GOSHA, а ты "возьми гитарную струну" (здесь рекомендуется напеть) улыбка или тонкий нихром (можно эмаль-провод 0.2) и ножки ей кверху воздухом и без подогрева. При должной сноровке занимает 1 минуту - ведь камень то битый на 200 процентов. И легонько подковырнуть, когда ноги подняты. Можно просто скальпелем ноги обрезать, только потом морока их по плате собирать помираю со смеху!
GOSHA
06-06-2006 16:24
Wlad, да я так и делаю, камушек то тяжеленький как бы не перегреть плату. Сейчас и запаивать феном наловчился, а раньше только паяльником.
1Dimon1
06-06-2006 17:03
по моему 100$ при цене камня 78 - слишком низкая цена за ремонт аналоговой камере, при условии что поменять такой камень нужен по крайней мере хороший опыт работы спаяльником. улыбка
EdMa
06-06-2006 17:51
Wlad, GOSHA, да вы прям садисты.. голливудская улыбка голливудская улыбка
чего пропагандируете
AllUnlocker
07-06-2006 00:06
Посмотри в PSDS стоимость Main Board Assy на NV-VZ14EN и будет тебе счастье. улыбка
GOSHA
07-06-2006 08:50
AllUnlocker, только сначала пускай S555erg, крепко сядет на стул и примет валерьянки голливудская улыбка Если его после ознакомления с ценой материнки хватит инфаркт, то виноват будешь ты подшучивать, дразнить
1Dimon1
07-06-2006 09:10
GOSHA писал:
AllUnlocker, только сначала пускай S555erg, крепко сядет на стул и примет валерьянки Если его после ознакомления с ценой материнки хватит инфаркт, то виноват будешь ты
угу,согласен, мы не при делах (ну в смысле инфаркта) голливудская улыбка
Да и вообще, например в 17 камере частенько люди умудряются сломать переключатель рода работы, все бы нормально если бы не ЦЕНА данного узла (в сборе с половиной корпуса). рёв в три ручья До сих пор лежит такая камера, и хозяин пропал кудато, когда узнал стоимость голливудская улыбка .
AllUnlocker
07-06-2006 09:36
Специально для GOSHA -YB10363EC-02 - 33,39$ злость
GOSHA
07-06-2006 10:19
AllUnlocker, сам то заказывал и получал по этой цене
1Dimon1
07-06-2006 10:20
А настроить?
AllUnlocker
07-06-2006 10:26
Память переставить из старой платы и все OK. Да, в принципе, и настроить не проблема.
1Dimon1
07-06-2006 10:28
AllUnlocker писал:
К сожалению не всегда прокатит рёв в три ручья
GOSHA
07-06-2006 10:37
AllUnlocker, сейчас специально посмотрел $255 без ндс, налога с продаж и пересылки. Так что смело можно еще %30 накинуть
ЗЫ как может плата в сборе стоить в 3 раза дешевле чем микруха на ней шок шок шок
EdMa
07-06-2006 10:47
AllUnlocker прав абсолютно насчет цены, у панасоника такое случается - непотребь у него сильно дешевеет.
YB10363EC-02 PC BOARD W/COMPONENT
33.39 $ Есть на всех складах
Причем у дживы щас тоже самое почти вчетверо дороже!! Если нестрашна последующая настройка, то можно смело менять плату всборе..
1Dimon1,а почему с перестановкой памяти не прокатит? У меня небыло еще проблем..
Хотя на дживе однажды было мной необъяснимое. После замены материнки - настроек естестно никаких - после обычных нескольких включений в камере чет сработало и без всяких сервис супорт прошла настройка (не знаю всего ли), но оптикблок настроился идеально, причем смотрел при этом на первое что попалось на глаза(светильник на потолке)..
1Dimon1
07-06-2006 10:57
EdMa писал:
я не сказал что непременно не прокатит, сам сталкивался с этим: меняеш, заливаеш прошивку с родного - цвета ну не совсем естестивенные что-ли, настраиваеш - все нормально.
AllUnlocker
07-06-2006 11:01
Продолжу этим NV-DS60EN - LSEP8214Q1- ЦЕНА СМЕШНАЯ,,,, улыбка улыбка улыбка
1Dimon1
07-06-2006 11:03
AllUnlocker писал:
ага, берем на запчасти голливудская улыбка , так как сама никому на фиг не нужна.
а на фотик DMC-LC5 как цена?
GOSHA
07-06-2006 11:53
и правда на ихнем сайте цена$39, а псдс показывает 200 с лишним, почему? вроде обновляем регулярно
AllUnlocker
07-06-2006 11:55
DMC-LC5 -VEP06E64B- 10$ помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
to GOSHA : смотри в PE
EdMa
07-06-2006 12:20
1Dimon1 писал:
А ты в курсе, что эту хрень можно и у дживы заказать (для панаса корпуса тоже джива делает ), в 2,5 раза дешевле получается..
Сам заказывал, там тока есть какая-то замарока с партномерами, уже не помню, но если я разобрался и другие смогут если нада..
1Dimon1
07-06-2006 12:26
EdMa писал:
Еслиб знал - заказал, но есть маленький проблем - нет знакомых по JVC рёв в три ручья
EdMa
07-06-2006 12:27
1Dimon1, например для VZ18 у дживы пол корпуса - это LY10319-007A
около $30
1Dimon1
07-06-2006 12:36
прикольно -парт номер тот же а цена в два раза ниже Замешательство
AllUnlocker писал:
ремонтировать одно удовольствие. улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » PANASONNIC NV-VZ14 пишет норма а воспроизводит каку! На страницу 1, 2  След.
  • SONY DCR-TRV 285E одна голова не пишет в LP но воспроизводит
  • Ток потребления у Olympus FE210 = 500 мА. Это норма?
  • Samsung VP-L800 нету изображения, воспроизведение норма
  • Nikon Coolpix L15 120mA в выключенном состоянии это норма?
  • SAMSUNG VP-W71 не воспроизводит
