Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 147
PANASONIK TX-25V20 ch. MX-2
состав:
MN152810TTZ 24C01 AN 5607K AN5636K AN5858K M52317SP AN5179K
ТВ прекрасно работает пока не начнёш переключать программы
или что ещё хуже перенастраивать станции.
при настройке на новую станцию в момент захвата частота
строчной развёртки резко возрастает до 60-70 кГц ИП перегружается
и ТВ отключается.
ИП реанимирован и обновлён претензий нет. кварц 503 менял
видеопроц AN5607K и коммутаторы 4066 менял. всю мелочёвку
задающего строки проверил по отдельности эл-литы заменил
все напряжения и осциллограммы (C1-94) на видеопроце соответствуют.
от безысходности даже поменял тупую память но
безрезультатно.
если кто-то сталкивался с подобной проблемой помогите
пожалуйста. |
IB Участник Сообщения: 1132
Fedya57, Питание не просаживается!? |
естественно есть но не большая |
IVS Участник Сообщения: 340
cпасибо проверю ещё раз. хотя если литы то почему он даёт прекрасную картинку и без
перестроек может работать сутками |
vla 5241 Новичок Сообщения: 5
Копай обвязку 5607 Иначе с какого в момент захвата станции будет меняться частота СР? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1486
александер Предупреждений: 1 Сообщения: 24
Была похожая история,правда с Samsung. При настройке каналов отключался в "Standby". Дефект был в цепи X-Ray. Удачи. |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 458
| Fedya57 писал: | при настройке на новую станцию в момент захвата частота
строчной развёртки резко возрастает до 60-70 кГц |
АПЧиФ строчной развертки всю пощупал? |
очень благодарен наконец-то есть повод приступить к ПАНАСУ ещё раз.
о результатах отпишусь. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 661
Fedya57, - проблема возможно кроется в ОТЛ,попробуй убери немного контрастность и посмотри что будет. |
Сегодня ESRом прошёлся по вторичным цепям ИП и всей плате. 2 конд-а. 1ый +5v IRа 2ой 100 на 25 стоял перед
12V КРЕНкой сухие. ESR КИМ-КИТовский - гирлянда светодиодов. три зелёнх - два жёлтых - три красных. потом поменял
все электролиты которые уходили в жёлтый и далее сектора. всего штук 15. PANAS включился и в режиме настройки
прошёл все три диапазона не выключаясь.но по характерному звуку строчника стало ясно что бяка осталась.
через 6 часов непрерывной раоты на одном канале повторил процедуру настройки и на 14ом по счёту канале
PANAC вырубился. мало того у него поплыла геометрия растра. экран начал сжиматься по горизонтали в верхней и
нижней части появились небольшие X-уши. эффект усилился после прибавки яркости и контраста.
на выходе H-drive 15,625 стабильно на 20ой ноге AN5607 по моему аварийный shut down присутствует переменка
с частотой 15-22 кГц идёт со строчника. частота не стабильна даже при постоянном приёме одной станции
с отличным качеством видеосигнала.первый раз столкнулся с таким деффектом. не знаю куда рыть.
прибором проверки индуктивностей проверил всё что намотали - всё OK. в качестве осци-ла использовал цифровой
BeeTECH 33N. не 94ый конечно но форму и частоту показывает. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7051
| Fedya57 писал: | ESR КИМ-КИТовский - гирлянда светодиодов. три зелёнх - два жёлтых - три красных. потом поменял
все электролиты которые уходили в жёлтый и далее сектора. всего штук 15. | - о чем ты? "Цветомузыкой" от КИТовцев тоже пользоваться нужно уметь ... | Fedya57 писал: | | прибором проверки индуктивностей проверил всё что намотали | - а ЧТО там "намотали"? Пока только "на уши" в теме наматываешь ... | Fedya57 писал: | ИП перегружается
и ТВ отключается. | - уверен? Отдельно проблема ИЬП проверена (отсечена)?! | Fedya57 писал: | | в качестве осци-ла использовал цифровой BeeTECH 33N. | - как нельзя лучше подходит выражение одного знакомого, что в "Умелых руках - и Х@Р балалайка"! Не в приборе дело, а втом, что ты им измеряешь и как!
проверь поведение ТВ по Видео при статической и динамической картинках при РАЗНОЙ яркости! |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2796
Fedya57, потекшие литы этот метер иногда показывает как идеальные. |
В этом телевизоре есть транс-ры дроссели и ОСка на них намотаны обмотки из медного провода.
так же мне известно что для конденсатора 1мкф на 160в жёлтый цвет норма а утечку покажет
любой тестер. измерения продублировал приборами ESR-MIKRO и FBTest от magopы.
на ESRе есть таблица для непонятливых. завтра притащю всётаки свой С1-94 много раз выручал.
цифровые осциллографы для быстро текущих процессов не фонтан. о результатах отпишусь.
Всем спасибо буду рад если Вы меня не бросите на полдороги. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2072
| Fedya57 писал: | а утечку покажет
любой тестер. | Большая просьба,померь утечку в НОВОМ эл-лите,например 470мкф на 25в,прибором на пределе 200М.
Сообщи результаты.Желательно в обоих полярностях щупов. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
| Fedya57 писал: | | Всем спасибо буду рад если Вы меня не бросите на полдороги. |
Я б бросил ещё в начале. Носитесь с ним - а у него возможно ФБТ дохлый! |
уважаемый NIKOLAE на эти грабли обычно наступают при сборке первого детекторного приёмника.
у обыкновенного стрелочного тестера на омах и мегаомах на щупах одно и тоже напряжение.
уважаемый SCORPION ТВ на одном канале без переключений и перестроек работает сутками.
теперь по существу:
питание стоит колом на всех источниках даже в моменты мксимальной нагрузки.
пульсаций нет.
на выходе h-drive стабильна. при приёме тв станции отключаю и подключаю антенну дрейф менее 5%.
на выводах AFC1 AFC2 при приёме стабильный сигнал без антены с шумком при попытке перестройки
сигнал осциллографом не синхронизируется. проскакивают тонкие горизонтальные нити а это по моему
импульсы с частотой много ниже строчной.
геометрия легко вылечилась из сервисного меню. НО появилась другая беда:
теперь тв стал съедать ключ строчника. раньше shut down по 20 ой ноге AN5607 успевал его спасти.
ёмкости нигде с запасом не ставил. все один в один 105С. местами есть запас но только по напруге.
может ли так влиять м/с УПЧИ AN5179K или коммутатор AN5858K? телетекста нет.
заменитьсмогу только во вторник тогда и отпишусь.
что касательно ОТЛ так кин в полном порядке ему ещё работать и работать. вообще расчитывал на
помощ а нарвался на переэкзаменовку. если Вам так интереснее тогда задавайте вопросов побольше  |
| Fedya57 писал: | 2ой 100 на 25 стоял перед
12V КРЕНкой сухие. |
Что-то припоминаю... поменяй КРЕН |
Как и предполагалось замена УПЧИ AN5179 коммута-ра FN5858 и M52317 ничего не дали благо они не
дорогие и естьпод рукой. проверил всю керамику вокруг AN5607 выпаивая. на AFC1 и AFC2 и вообще
на AN5607 все осциллограммы соответствуют TEST POINT WAVEFORVS. НО только до тех пор пока
не переключаеш или не перенастраиваеш каналы.
удалось установить при перестройке на "П" импульсе сигнала H-out ровно по центру появляется провал
"П"- образный шириной в 1/3 верхней полки и глубиной в 3/4 амплитуды. при этом ток потребления
строчника падает процентов на 15-20 и тут-же вылетает BU2508DF. процесс длится меньше секуды и именно
в момент захвата станции. в это-же время напряжение на 20 и21 ногах AN5607 X-RAY и FBT PIN резко
меняются. импульсы AFC ведут себя пассивно т. е. ни по постоянке ни по амплитуде серьёзных
заскоков нет. стабилизаторы поменял все от 05 до 12. процессор не менял но полагаю дело не в нём
также как и не в остальных микрухах. преславутый N/P 0,47 на 160V давно уже поменял.
не верю что я первый кто столкнулся с такой проблемой. если не подсказку то хоть надежду
пообещайте. |
Сержик Участник Сообщения: 552
СИОХ на 21н 5607 доходит? |
А бандаж кина соединен с платой ? и обрати внимание что правильно |
IgorUA Участник Сообщения: 923
Проблема может быть в цепи ТМС.
Необходимо проверить элементы этой цепи - там всего несколько деталей, зато к ФАПЧ стр.развертки имеет самое
прямое отношение. |
