Состав : SDA 5254-A022. M52778SP. TDA8395.ШАССИ Z 7
Добрый день всем ! Проблема такого плана. Не могу настроить ПЧ на телевизоре PANASONIK TX-21JT1P/B . Состав:SDA 5254-A022. M52778SP. TDA8395.Тюнер ENV57D38G3.Аппарат пришел с проблемой что изображение чуть чуть стоит в стороне. При первичной диагностике ESR метром нашел два электролита . После замены частота стала еще больше отстоять в стороне . При подстройке контура 38 результата не дало а только ухудшило картину. При подключении ПЧ с генератора на экране наблюдаю большой снег и чернобелое изображение. Максимум что можно настроить контуром ЧБ изображение с подрывом кадров. Заменил фильтр ПЧ и M52778SP но результатов это не принесло . ПЧ подавал и с СКВ и без нее. Напряжения в норме. Пульсаций нет . Прошу помощи.
victorian, залил прошивки с первой еще могу настроить 7 канал с генератора и то он стоит немного в стороне .При этом номер канала не совпадает с номером на экране.Другие каналы проскакивает даже не возможно увидеть изображение. Контур 38 при подаче ПЧ настроить с этими прошивками не могу на экране или полный снег или темное полотно с заметным подрывом кадров. Может у кого то есть прошивка слитая именно с этого аппарата подкинте если есть возможность.
tit7861, спасибо за прошивку но уже сделал. Скачал с форума и одну опцию поправил чтоб звук 6.5 появился. key-s, спасибо за ссылку много интересного нашел .victorian, все таки ты был прав по поводу прошивки. Лезу в погреб готовлю что обещал!
