МЦ.Panasonik SA-VK62D нет звука при СД,ДВД
becksat
18-01-2008 11:32
Нет звука при двд ,сд. Радио ,Тапе нормальное . Нужен помоемо сброс ,как это делается ? поискам пользовался ,результат пока Х
Leha
18-01-2008 12:06
becksat, Наглая ложь! В поиске есть! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148660 .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119593.
ДОСТАТОЧНО?!!!
shnk
18-01-2008 17:21
Да и нахрена сброс то. ЦАП менять надо, попробуй если PCMка греется, то точно дохлая
Добавлено 18-01-2008 18:22
PCM1780 IC8421 на плате DVD
Восток TJ
18-01-2008 19:47
был недавно такой в ремонте с аналогичной болячкой... помогла перепрошивка, но были и случаи с пробитыми АЦП
shnk
18-01-2008 23:03
Честно говоря, НИ РАЗУ не перешивал ДВД-центры Panasonic. а прошло их через меня, как бы не соврать, сотен 7, если не больше. Тока один раз пришлось память с проца управления снять на VK62 после 380В, иначе не включался. А вот ЦАПы менял раз 15, и 3 раза был дохлый проц ДВД, одна или две из звуковых шин от него на ЦАП не работали.
Шурик
18-01-2008 23:26
shnk писал:
Честно говоря, НИ РАЗУ не перешивал ДВД-центры Panasonic. а прошло их через меня, как бы не соврать, сотен 7, если не больше. .
Ну наверное денег заработал ,немеряно улыбка
becksat
19-01-2008 09:36
да верно ,сброс не помогал ,ЦАП ,сегодня попробую
Восток TJ
19-01-2008 11:09
shnk писал:
согласен! чаще вылетают АЦП, а те что прошивать приходилось, все были после Кулибиных, как правило всё перековыряно, так однажды пришла мысль перешить, и замузыкал центр...
с одной стороны терпеть не люблю после очумельцев реанимировать, с другой стороны на урожаях капусты отражается положительно Крутой!
alex9184
20-01-2008 16:01
Восток TJ писал:
в точку.
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ.Panasonik SA-VK62D нет звука при СД,ДВД
  • Panasonik CQ-5303W а/м нет звука
  • Panasonik SA-VK450 нет звука
  • Муз.центр Panasonik AK-D20 нет звука.
  • ПДУ на Panasonic SA-VK62D не работает
  • Panasonic sa-vk62d не включается
