maralex Предупреждений: 1 Сообщения: 23
ДВД PANASONIK S-42 чем заменить MR6710. Поиском пользовался ни в одной теме решения не нашел. Достать MR6710 не представляется возможным. ХЕЛП! |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
Микруха бита или не запускается? |
A7 Участник Сообщения: 31
а какая неисправность?не вкл.?MR6710-нигде ты не найдёшь.что касается замены-она может и не понадобится.ищи лучше!
вешаешь резак где-то 150кОм/1вт(номинал подберёшь) между
"+"сетевой банки и выв.7  |
comporator Участник Сообщения: 354
извеняюсь что влез не в свою тему, но тема MR6710 очень актуальна,неужели никто на форуме незнает чем можно ее заменить из доступных микрух
лично мне MR6710 попадались битые, лечил заменной с доноров (если были), а так хоть стреляйся.  |
GIGAVOLT monitor.net.ru  Сообщения: 970
comporator, специально для тебя | lopatino писал: | DVD Panasonic.Массовые отказы блоков питания.
Вместо MR6710(частота 85 кгц),7 ножек-устанавливал неоднократно KA5M0265R(67 КГЦ),4 ножки
1 на землю(туда идут 3 и 5 ножки MR6710)
2 на 8
3 на 7
4 на 2
Дополнительно навешивается 2 последовательно включенных резистора 240к 0,25 вт с +290в на 7 ножку MR6710.
Из-за различия частот требуется радиатор-флажок около 5 кв.см(температура меньше 60 градусов),если MR6710 была
без радиатора-иногда он и не требуется.
KA5H0265R(100 кгц) устанавливать не пробовал,у нас нет.TOPы(110 кгц) не тянут. | ещё раз захочется стреляться, не раздумывай... и автора прихвати...этой темы. |
Вот это уже кое что! GIGAVOLT Спасибо за ценную инфо, думаю что помог ты не только мне, остается только попробывать реализовать сие на практике  |
XSERO Участник Сообщения: 66
Вчёра MR6710 заменил на KA5LO380R,всё работает и без радиатора,спасибо  |
znacdriver Новичок Сообщения: 1
в этом панасонике стоял варистор но при броске питания он выгорел...ребята подскажите плиз какого он номинала |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 868
znacdriver, любой ставь не менее,чем на 300 вольт.Только в чужую тему не залазь,а свою создавай!  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4134
Вот блин! Достали эти любители,поднимать старые темы,да ещё и со своими вопросами!znacdriver,| Сообщение Администрации : | Читать правила! Не влезать в чужие темы! Не поднимать старых тем! |
