panasonik nv-sd350am
a-arefyev
14-02-2007 09:37
загружает кассету полностью с заправкой ленты на голову потом выброс кассеты и жуткий треск червяка по шестерне ошибка f 04.в ручную механизм раб нормально поломок планки и остальной плассмассы нет программник чистил установлен как положено ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО помогите плиз
Zubik
Достающий шмайсер
14-02-2007 09:46
a-arefyev, "поломок планки и остальной плассмассы нет " - слишком категорично, надо бы посмотреть еще раз. После выставить механику по меткам.
ЛагОлег
14-02-2007 10:13
Обрати внимание на двигатель загрузки.Удачи!!!!
valerievich
14-02-2007 11:56
И на драйвер двигателя загрузки.
a-arefyev
14-02-2007 12:23
механика выставлена как положено подозрение на оптодатчики ЧТО ОЗНАЧАЕТ F04 ошибка ???
valerievich
14-02-2007 14:14
Список ошибок есть на форуме - поищи. Проблема с механикой (с работой механики). Такое бывало , когда програмник с платой не контачил. Драйвер загрузки тоже часто так глючит на этой серии - гонит протяг до крайнего положения. А если-б он вообще ошибки не светил , что -б ты делал ?
a-arefyev
15-02-2007 08:14
Буду ковырять до последнего сделаю обязательно отпшусь спасибо за участие
aydin36
Гость 85.132.*.*
17-02-2007 01:45
на двигатель загрузки пластмасовое фтулкаю приклеит суперклеем.....
Добавлено 17-02-2007 01:45
на двигатель загрузки пластмасовое фтулка приклеит суперклеем.....
Олег77
18-02-2007 20:33
НЕ клей супером!! Шум будет намного больше при загрузке и выгрузке кассеты!! Лучше подбери трубку от телескоп, антенны (можеш немного сточить свою пласт, втулку подогнав под размер дырки червяка) забей ее плотно и все!!
PAVEL & Ko
18-02-2007 23:14
aydin36, Олег77, выслать денег на новые втулки?Или в продаже нет?На хрен чтото лепить,когда (втулки) всегда есть в продаже.И еще,если:
a-arefyev писал:
причем здесь втулка?
Олег77
19-02-2007 19:33
aydin36, Слушай друг позвони мне 422-55-62 (номер городской) и обьясни где у нас в Азербайджане продаются такие втулки!! А насчет треска червя по шестерни ты прав из-за втулки ето не бывает!!
Добавлено 19-02-2007 19:37
Фу блин !!! Я запарился!!
java_k
20-02-2007 16:18
F04:Mech.Lock in Unloading condition
Механика выстовлена не правильно ЛПМ блокируеться смотри все метки надеюсь выстовлял механику в положении загруженной касеты? шок
TVmast
21-02-2007 19:48
aydin36 писал:
Обалдеть! скоро гандоны вулканизировать будем. К-это очень простая механика, которую просто невозможно собрать неправильно. Только контейнер нужно ставить внимательно, остальное собирается даже без мануала, метки есть везде.
a-arefyev
22-02-2007 08:05
Мужики проблема решена поменял драйвер двигателя загрузки BA6887 и все пошло Спасибо за участие Но кто-бы мог подумать такой глюк Кстати на www.base.rc5.ru в разделе тех инфо очень хорошо описаны K Z G механизмы panasonik на русском языке Всем удачи
valerievich
22-02-2007 14:13
a-arefyev , действительно ,"кто-бы мог подумать такой глюк " ! Тебе даже не направление дали , а пальцем тыкнули.
a-arefyev
23-02-2007 14:03
Ув valerievich дело в том что я не подробно написал каюсь мксх я подкинул сдругого аппарата а ту что не работала поставил на тот с которого снял т.е сделал рокировку работают оба Нарушения в режимах мксх не видел Не ГЛЮК по Вашему
tranz
25-02-2007 23:59
Будет повтор!!!!!!!
a-arefyev
26-02-2007 12:54
Если будет сразу отпишусь
valerievich
28-02-2007 20:22
a-arefyev , в этих драйвёрах "клинит" логическую часть , т.е. при другом питании и с другим процем(управлением) они могут и работать. Но при их стоимости менее енота проще менять на новые.
a-arefyev
07-03-2007 15:50
tranz прошло 15 дней повтора нет Я все-таки думаю что незначительно изменились параметры BA6887 которые оказались по барабану другому процу а родному нет пока работает Вобщем согласен с VALERIEVICHем просто если микра начинает умирать возможно будет прогрессировать те и другой проц ее не захочет со временем БУМ ЖДАТЬ
Список форумов » Видеомагнитофоны » panasonik nv-sd350am
  • ошибка f7 panasonik nv-sd650
  • Panasonik-NV-J30EE не принимает кассету
  • Видик Panasonik NV-SD11. Тип механизма?
  • Звуковые искажения PANASONIK NV-SJ205EU
  • Panasonik NV-SJMK2 проблема со звуком
