Panasonik-NV-J30EE не принимает кассету
Romik3413
11-06-2007 11:34
При загрузке кассеты она садится и тутже выплёвывается назад. После нескольких попыток кассета заправляется и видак встаёт в режим выключено. При последующем включении видак начинает работать нормально все команды иыполняет правильно. При выбросе кассеты она выкидывается до конца,но тутже заправляется назад и видак опять выключается. ЛПМ выставлен по меткам, програмник чистил.
PAVEL & Ko
11-06-2007 20:35
Romik3413 писал:
Раньше G - механизм приходилось по меткам собирать?Если нет,возьми мануал и по мануалу пробуй.По меткам эта механика выставляется в режиме,когда кассета загружена.И концевики посмотри.
Romik3413
11-06-2007 21:00
Я эти механизмы десятками перебирал и этот аппарат уже был у меня в ремонте с провёрнутым механизмом и мёртвым БП. У хозяина жена его постоянно сворачивает, а в этот раз плюс ко всему такая бяка, уже всю голову сломал.
valerievich
12-06-2007 10:39
Програмник на шахте , кондёры во вторичке БП , окольцовки на разъёмах.
Romik3413
12-06-2007 11:51
Програмник на шахте менял, кондёры подставлял, разъёмы пропаял.....?????? Прошу помощи
valerievich
12-06-2007 13:26
?????????кондёры подставлял...........................
Rottor
Гость 217.132.*.*
12-06-2007 15:16
Romik3413,
Не припоминаю как в этом видике определяется команда "конц выброса кассеты" если по току с токового датчика двигателя (перегрузка), то скорее всего у тебя замяты шестерни лифта прижимного ролика или промежуточной шестерни, которые находится в контакте.
В любом случае просмотри внимательно механизм, и определись с датчиком "выброса".
Терминология описания произвольная, точно не помню названия деталей механизма.
Romik3413
13-06-2007 21:52
Команда конца выброса кассеты определяется не по току, а позиционером, установленным сбоку шахты, причем, при выбросе кассеты она выбрасывается либо почти полностью, либо может слегка подняться и опуститься вновь. Если же при выбросе насильно ее удерживать, не давая опуститься, то он выплевывает ее до полного конца и отключается.
А кондеры я подставлял. Если это неверно, то подскажите как сделать правильно.
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-06-2007 22:05
Romik3413,
А качество концевика (дребезг), и соответствие по срабатыванию на "выброс" - ты конечно же проверил?
Скорость ( слышком медленное перемещение) - может спровоцировать срабатывание процесора по таймингу если контрольное время на выброс превысит то, что контролируется процессором как "норма".
Честно говоря я не помню что это за аппарат и механизм...
PAVEL & Ko
13-06-2007 23:55
Rottor, Alex G-механизм.
  G-механизм..rar  242,49 КБ  Скачано: 238 раз(а)
Rottor
Гость 89.139.*.*
14-06-2007 13:52
PAVELG,
Спасибо теперь понял.
Romik3413, Натяни пружину в реечном приводе контейнера подкасетника, при его установке на механизм.
Справа от на внешней стороне контейнера, есть два толкателя (рейки с зубями для работы с шестерней механизма).
На одном из них шлиц под отвертку.
Нажми отверткой "от себя" до упора, затем установи зацепление рейки с металлической шестеренкой.
И только потом прикрути контейнер к механизму.
Romik3413
14-06-2007 19:12
Спасбо за участие! Концевик я заменил, пружину тоже натянул. ЛПМ уже три раза перебирал. Где-то я на чём-то заклинился.
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-06-2007 19:33
Romik3413,
Если удается запустить на "Воспроизведение" то проверь в режиме " Ускоренная перемотка назад" - если не работает (выбивает) то точно проблема механики.
rematik
Гость 80.81.*.*
16-06-2007 00:19
Romik3413, Когда соберёшь всё, пальцем крути, а другой рукой стопора отпускай. Полка должна плотно лежать и механизм дальше прорабатывать должен.
Romik3413
17-06-2007 21:05
После сборки пальцем всё встаёт как надо и когда кассета всё же загружается все команды выполняются правильно, в том числе и ускоренная перемотка назад. шок
Олег77
04-07-2007 18:39
проверь шлейфик который вставляется сбоку контейнера!! Или отследи команду конца выброса кассеты до самого проца!!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonik-NV-J30EE не принимает кассету
  • Toshiba V-109 не принимает кассету.
  • Panasonic G7 не принимает кассету
  • VCR SONY SLV-711 НЕ ПРИНИМАЕТ КАССЕТУ
  • не принимает кассету ВМ Panasonic G50
  • Panasonic NV-SR55EU не принимает кассету.
