народ подскажите кто сталкивался с такой проблемкой: очень быстро сжирает аккумуляторы и отрубается. а так работает все нормально (кроме энергопотребления). и где найти на него схемку.
Вначале, нужно измерить ток потребления трубки. Если память мне не изменяет, в режиме разговора где-это 60-80мА, в режиме ожидания - 9-10мА.
Если ток потребления сильно завышен, скорее всего неисправен RF-модуль (IC3). Необходимо, также, проверить работоспособность DC-DC-конвертора
на Q1 и D1.
Было раза два так, что 6610 потребляла до 400 мА, но при этом работала, грелась , но работала.
Специально переставил её в базу -- прекрасно работает. А нормальная труба в режиме ожидания кушает около 6 - 8 мА, в режиме разговора -- около 50 мА ( без светодиодов)
