Panasonik KX-TC2105 RU нет заряда на трубе.
Список форумов » Телефоны
almast
17-01-2009 18:58
Пришел panas 2105 времонт клиент говорит что после падения база перестала видеть трубу.Проверяю базу ОК проверяю трубу она вообще не включается, напруга на батарее-1.6 вольт, ставлю рабочую батарею все ОК труба включается, связь трубы и базы есть, входящая и исходящая связь тоже есть. Но чтото забрались смутные сомнения однако и проверяю заряд на трубе,ага вот и причина 0.6 вольт на разъеме. По схеме нашел D602 в обрыве (через него и течет ток заряда) его SMD код 1_B (MA-111TX) с параметрами (80V.100ma.Vf<1.2V (100ma).
меняю диод(можно подобрать и отечественный аналог например из серии КД102 он как раз по размеру подходит) замеряю заряд все в норме. одобряю
А причина выхода из строя диода вот такова, кстати и сам клиент потом признался он перепутал полюсовку при смене нестандартной
батареи(она и лежила в коробке с аппаратом) .
tritel
17-01-2009 19:14
Похоже ты первый раз радиотелефон ремонтируешь? улыбка Законы Ома не стоит тут рассказывать.
Sergey A Skokov
19-01-2009 13:52
Стандартная неисправность данной модели.Стоило поиском воспользоваться.
Список форумов » Телефоны » Panasonik KX-TC2105 RU нет заряда на трубе.
  • Panasonik kx-tc2105 после грозы
  • kx-tc2105 ru невидит базу
  • Panasonic KX-TC2105. Не регистрируется на базе.
  • Panasonic KX-TC2105 не регистрируется на базе
  • Panasonic KX-TC2105 труба не дышит
