Кто может подсказать ,как включить функцию определения номера на этом телефоне.В инструкции этот раэдел пропущен.В ИНЕТЕ тоже не нашёл.Стоит приставка "флик",с другой базой работает нормально.трубка с другой базой определяет.Видимо хозяева случайно отключили эту функцию на самом аппарате.
Если в аппарате есть caller ID он будет определять если нет то не будет, а трубка здесь ни при чем трубка получает информацию с базы так что база получит то она трубе и передаст если в базе нет определителя то она что передаст трубе?
Да это всё понятно,что дело в базе ,а может в настройках базы.В том -то и дело ,что в инструкции ничего не написано,здесь может делов-то сбросить все настройки ,вопрос как?
Блин , уже задолбали с воими вопросами по всяким прибамбасам по работе телефонов.Когда ентот член научится пользоваться прилагающимся к аппаратам инструкциям.
