Panasonik KX - T3710H тихий "гудок"
Список форумов » Телефоны
makros
02-11-2007 17:27
Подозрения на линейный трансформатор,обмотки 2-3 - 0.5 ом,1-6 и 4-5 - 74 ом.подскажите какое сопротивление обмотки тр-ра подкл. к линии, под рукой похожих телефонов пока нет,не могу проверить..
glebovich
02-11-2007 19:30
0,5 ома там никак не должно быть-это короткое если вы правильно меряли. Вот кусок схемы линейной части.
  3710 Line.rar  116,83 КБ  Скачано: 81 раз(а)
makros
02-11-2007 20:01
glebovich Спасиба за схему и подсказку. Заменил еще Q13 ,PC1, R54-перегорел. Uлин.при поднятой трубке - 3 вольта, возможно тр-тор садит U.Буду искать транс.
makros
03-11-2007 00:56
Поставил транс, все заработало. улыбка Всем спасибо.
Список форумов » Телефоны » Panasonik KX - T3710H тихий "гудок"
  • Телефон с АОН "Гелла" АТ2308, звук очень тихий и и
  • Panasonik KX-FP153, "ВЫЗОВИ СЕРВИС2"
  • KX-TCD530RUT Не работает кнопка "1" "2"
  • Факс SHARP UX-187 при попытке "приёма"или "co
  • Телефон мини АТС "Simens Gigaset 4170 isdn "мигает
