Panasonik KX-FT46, унч спикерфона
Список форумов » Телефоны
Strike
оболтус
14-10-2006 00:00
Здравствуйте всем!
Пришел в ремонт. Тел- факс Panasonik KX-FT46
Сгорел унч спикерфона(звонка) C34119
по некоторым источникам нашел что аналог- KA8602
правда другая цоколевка.
По даташитам похожи,кто нибудь ставил ?
Пока приедет хотелось бы узнать о совместимости или наоборот.
(из практики).
Слепил быстренько мостовой унч на КА2209 не идет недовольство, огорчение ,(mute организовал ключуя питание этого унч)
сигналы кнопок меню,ошибки (даже встроенные голосовые ругательства) выдает нормально, а тон линии,и набора(при включении СПИКЕРФОН) - треск и урчание(слышен "цифровой"шум),ест-но никакого голоса на слышно.
Возможно ли что это глюк проца ,или C34119 какая-то особенная?
Есть ли в этом опыт поделитесь плз.
Забыл отметить,в трубке все ок.
Strike
оболтус
14-10-2006 11:56
Дело не вней,почемуто при команде *спикерфон* начинает фонить(переменка и тп.)по всей аналоговой плате.
Схемы к сожалению нет.Посмотреть бы откуда эта гадость начинается.
741
14-10-2006 19:31
Начинается возможно с Б.П.
Strike
оболтус
14-10-2006 22:25
741 спасибо за отклик.
Бп проверил в первую очередь.все в норме.(осциллографом)
Исследовав плату предварительно подозрения на ЦАП.
с проца (возможно) после команды *спикерфон* начинает лезть хаотичная пила с нарастанием до определенного предела.
при отключении ,все чисто.не могу понять,звук линии тоже проходит через процессор?
По схеме другого панасоника процы имеют по два выхода линейного,и тона,что подтверждается,т.к.посылки в линию
чистые не смотря что в динамике "мусор". Операционники вроде внорме(4558).
вобщем без родной схемы трудновато,В понедельник наверно придется отдать в таком виде.
Тема закрыта.
Monitoshik
Гость 82.207.*.*
15-10-2006 13:40
Уважаемый Oболтус , мне кажется что проблема в микросхеме модема.
Observers
15-10-2006 19:33
а мне кажется(что подкреплено опытом работы с такими аппаратами) что виновны(а) парочка(адын) микросхем(а) на цифровой плате (во круг момеда---fm214... )...
Strike
оболтус
15-10-2006 22:11
Спасибо, тема закрыта,- литы вокруг модема. улыбка
Список форумов » Телефоны » Panasonik KX-FT46, унч спикерфона
  • PANASONIK KX-T3861
  • АОН в Panasonik KX-TCD305RU
  • panasonik kx-tc408bx нет линии
  • Panasonik KX-TG1105RU, нет напряжения 4v
  • Panasonik KX-T908 факс в памяти!!!!!!
