факс panasonik kx-ft21rs не включается
Список форумов » Телефоны
сахар
29-04-2008 13:00
при включении апарата в 220 в трубке слышны сщелчки.дисплей не загораится.на выходе БП мерил напруги.на шлейфе прям на плате написано 5 и 24 вольта.по выходу стоит пятивольтовый и регулируемый стабилизаторы.на 5 вольтовом выходе 4.45 вольта на 24(во всяком случае на текстолите так написоно)на трех закороченных ножках шлейфа напруга быстро плавает от 7.5 - 8.1вольта.емкости менял.я так понимаю помер стабилизатор или с транса на него так идет?и действительно ли там должно быть 24в и достаточно ли вместо 5в 4.5 вольта?
macho2
29-04-2008 13:13
Должно быть 24в и 5в. Какие емкости былы заменены? Надейсь и с109 тоже заменили?
сахар
29-04-2008 13:22
нет ее не менял.поменяю отпишусь
Добавлено 29-04-2008 13:38
благодарю дело оказалось в етой емкости.
macho2
29-04-2008 16:06
Вооот, все говорят что емкости менял, а оказывается не все.
Список форумов » Телефоны » факс panasonik kx-ft21rs не включается
  • Факс KX-FT21RS отправляет в сервис
  • факс panasonik kx-ft904 не включается
  • Факс Panasonic KX-FT21RS плавает напряжение 24V
  • Факс Panasonic KX-FT21RS - аналог и замена транзистора Q2
