PanasonicTC-AV29EE не реагирует ни на пульт ни на кнопки
Список форумов » Телевизоры
djekiseven
06-07-2008 21:15
Состав : 1) контроллер BM5069 2) радиоканал AN5138NK 3) видеопроц TA8653N
PanasonicTC-AV29EE шасси M15M не реагирует ни на пульт ни на кнопки
состав
4) кадруха AN5521
5) тюнер ENV-Z9801F2
6) рядом с тюнером MC14052B
7) УНЧ звука AN7158N находится на отдельной плате!
На вертикальном субмодуле TUC57544:
1) AN 5650
2) M 51320P
3) MC14066BCP
4) CX20125
5) AN 5836
Блок питания на отдельной плате.
тут есть чтото типа родительского замка? ктото сталкивался?
Пантелеймон
06-07-2008 21:59
djekiseven, - на 100% уверен в работоспособности пульт - фотоприёмник?
- а вообще однажды встречался с таким дефектом,но так происходило через время (около 20-30 минут) и виной было недостаточное питание контроллера...
IgorUA
06-07-2008 22:00
Извиняюсь,тогда спрошу по другому.
Пульт проверен?Частота кварца на ДУ в норме? На процессор сигнал сДУ поступает?
Уровни на клаве норма?
Бывало,что стояла родительская защита,да еще и с ПДУ проблемы.
Телевизор не выходит из ДР,или выходит но не управляется?
djekiseven
06-07-2008 22:03
пульт в норме, телевизор включается громкость на всю и все..... ничего нельзя сделать ни пульт ни кнопки не работают
06-07-2008 22:04
djekiseven писал:
- а в РР сам переходит или в ДР стоит? Генерация есть на кварце? улыбка
djekiseven
06-07-2008 22:06
пробовал откидывать плату с кнопками все равно на пуль не реагирует, также пробовал откинуть приемник кнопки тоже не работают
IgorUA
06-07-2008 22:16
Так не зря ж подумал - что проц. не тем занят.
Если нет памяти,тогда проверять питание и разбираться - может на
портах проца какие проблемы
Полуян
06-07-2008 22:34
1. Родительского замка там нет
2. Прошивка не нужна - нечего там прошивать.
3.Фотоприемник там глючный от природы - меняется на современный с инверсией.
А кнопки могут быть и неисправны. Скорее всего - кнопки сами по себе + фотоприемник ( или пульт). "Пульт в норме" - чем проверен?
Добавлено 06-07-2008 22:36
Или действительно цепи проца или он сам - большая редкость.
djekiseven
06-07-2008 22:58
там кнопки работают по нескольким линиям неужели все неисправны?
06-07-2008 23:02
djekiseven, ответ будет на мой вопрос?
djekiseven
06-07-2008 23:06
тв сам включается в рр изображение есть звук орет навсю. а про какой кварц идет речь?
IgorUA
06-07-2008 23:07
Какой кварц?Кнопка сеть.
Я сразу тоже упустил,а как КРАБ второй раз спросил - понял.
Извини кварц тот-который на процессоре.
Не знаю как в этом ТВ,но встречалось - если по сигналу POWER чего то выходило со строя и включение происходило без команды с процессора - ТВ не управлялся.
06-07-2008 23:10
djekiseven писал:
- около проца, но теперь уже не нужно!
djekiseven писал:
- диоды конфигурационные есть? Выложи фрагмент с процом.
djekiseven
06-07-2008 23:19
есть проблема со схемой мож у кого есть дайте хоть ссылку ато на файлообменнике архив битый.
Добавлено 06-07-2008 23:40
вот нашел похожую схемку
  untitled0.JPG  90,98 КБ  Скачано: 52 раз(а)
07-07-2008 00:11
djekiseven, а около проца по портам диоды есть? Ага, уже вижу, нет!
Смотри керамику и резисторы (сборки), что-то явно "тормозит" проц.
IgorUA
07-07-2008 00:21
IgorUA писал:
И пожалуйста проверь цепь по сигналу POWER .Чем ч.. не шутит,а вдруг там чего.
Балда
07-07-2008 12:53
А 58655 бывало и дохла но для начала отрицалово питания яб пошерстил .
С уважением Илья !
zhuk
08-07-2008 08:19
Точно не помню было такое несколько лет назад проблема была по 5v c блока питания с маленького тпи.
djekiseven
08-07-2008 19:42
нашел проблему! дело действительно было в 5 вольтах с маленького тпи сгорел диод !!
всем спасибо а отдельное zhuk
думаю тема закрыта
08-07-2008 20:36
djekiseven писал:
- это не там, где две штуки 1N4148 стоят? улыбка Тогда было такое ... Но питание не проверить первым делом - ГРЕХ! улыбка
Список форумов » Телевизоры » PanasonicTC-AV29EE не реагирует ни на пульт ни на кнопки
  • DAEWOO KR 2132 не реагирует ни на пульт,ни на кнопки упр.
  • Телевизор JVC AV-B21T. Не реагирует на кнопки и пульт.
  • TV9.2 не реагирует на кнопки
  • LG CF-20D70 не реагирует на пульт ДУ
  • AKIRA CTV-14MS не реагирует на пульт
