GAL63 Участник Сообщения: 56
Состав : проц.TDA9541N48DB,CO021,б\п STR W6754,кадр.AN15525A,звукAN7522N
Сгорели : стабилизатор +5 В.\IC 880\
,стабилизатор +3.3 В.\IC1201\ ,стабилитрон 5,6 В.\D1132\.После замены IC880\+5,5 в.\
загорелся зелёный индикатор "st\by". Вместо IC201\+3,3в.\собрал самодельный ,так как
родной в схеме стоял SMD,а у нас я его не нашёл .После включения кнопки 'POWER" телек
заработал , но на изображении присуствует древесная структура .А вообщем остальное
вроде-бы всё работает .Когда убираешь + 3,3 в. - телек переходит в дежурку \U1= 80 v. , U2 =
5,6 v., U3 = 10 v. \ Напряжения в рабочем режиме : U1=140v. , U2=11v. , U3= 14v. Проблема у
меня связана с дежурным режимом и с включением из дежурки в рабочий. Какие напруги
должны быть в дежурке? Как вообще работает схема включения из дежурки?\как работает
Q850?\Какой номинал у R850?А то по схеме стоит 47 Ом , а у меня на плате керамический
без опознавательных знаков \ есть подозрения , что он поджаренный \ показывает 15,4 КОм
? Схема на телевизор тута : http://202.224.189.179/view_new/ALL/TC-21FG10T/SVC/MTV0501370C3/index. ... |
Леопольд Участник Сообщения: 513
Должно быть не более 10 вольт, а остальные вообще мизер, если это шасси GP3. |
NEXXT Участник Сообщения: 110
шасси GP3, R850-47 Ом ,В+ в дежурном режиме 24в ,по поводу древесной структуры надо смотреть эл.литы во вторичных напругах |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
| NEXXT писал: | | ,по поводу древесной структуры надо смотреть эл.литы во вторичных напругах |
Все правильно.Только надо сначала "привести в порядок" дежурный режим.
Причины могут быть взаимосвязаны.
Проверить необходимо R861,цепочку ST/ON на транзисторах Q852,Q857,Q850 до оптопары.
Бывает,что устранив одну неисправность - автоматически снимается вопрос с другой.Проверить C875. |
| NEXXT писал: | | В+ в дежурном режиме 24в |
24 вольта на IC851 (STV8131) и IC880 (AN77L05) помоему это слишком много, ключ Q850 в дежурке открыт или закрыт в рабочем режиме. И как вы можете обьяснить то, что на входе AN77L05 стоит электролит на 16 вольт. |
а причем сдесь ic851? В+ это питание строки и на IC851 оно неподается ,именно оно В+ в дежурке 24 в ,а в рабочем режиме 140-142в |
| Цитата: | | а причем сдесь ic851? |
А зачем тогда цепочка R850, Q850 ? |
Передомной лежит схема на шасси GP3, с замерами по напряжениям снятыми с рабочего ТВ, в дежурном и рабочих режимах. Так вот на D854 (+В) в дежурном режиме по моим записям - 9.8 вольт. на D855 всего 1.4 вольта. Эти 9.8 вольт проходят цепочку R850, Q850 и на выходе из последнего выходит всего +8.4 вольта. Если будет 10 вольт, как в рабочем режиме, то за счет цепочки D856, Q870, Q871 откроется сдвоенный стабилизатор IC851, что в дежурном режиме не допустимо. ИМХО, цепочка R850, Q850 предназначена для питания в дежурном режиме, через IC880 (AN77L05) фотоприемника, памяти, светодиодов на морде и самое главное, еще через один стабилизатор IC1201 некоторую часть процесора, отвечающую за STAND BY.
Добавлено 26-07-2008 22:43
Не утверждаю, так как под рукой нет такого ТВ, но думаю, что по схемотехнике энного, при включении сетевой кнопкой, он должен переходить в дежурный режим. Напряжения в этом режиме определяются цепочкой R867, D862, D863. По ссылке прошелся и думаю, что ТВ там не до конца сделали. У меня на одном тоже перло сначала +24 вольта. В итоге сначала вылетела AN77L05 и емкость на ее входе, кстати стоит всего на 16 вольт. Потом выросло до +30 вольт. Пока разбирался со схемой, начала греться емкость C862 после D853, кстати тоже всего на 16 вольт. И как теперь можно обьяснить: две емкости в цепи на 16 вольт, а напряжение прет +24 вольта. Виновником оказалась STRW6754. Заменил ее и стало как положено на входе в AN77L05: в дежурке - +8.4, в раб. режиме 10 вольт. |
Я согласен с тем,что сперва надо разобраться с дежуркой.Но я просил разобраться по поводу R850???? У; меня схема точно такая, как по ссылке, которую я указал.А не GP-31.Так какой всё-таки номинал у R850??? Далее,насчёт цепочки R850,Q850 : по словам Леопольда ,на выходе этой цепочки должно быть +8,4 в.,и оно поступает в цепь на IC880\стабилиз. +5 в.\ НО по схеме на этой цепи написано 11 в. \может это указан рабочий режим?\Трудность ещё и в том , что нет пульта .Я не могу посмотреть деж\реж .Электролиты у меня не повздувались ,по вторичке я их проверял заменой. У меня сейчас получается , что телек запускается когда я подаю +3,3 в.\от самопального стабилизатора\ в цепь.А когда снимаю эту напругу, то телек переходит в деж\реж.Если можно ,то давайте отталкиваться от той схемы , которая указана на ссылке.Она родная! |
| Цитата: | | шасси GP3, R850-47 Ом |
Так оно и должно быть.
| GAL63 писал: | | У меня сейчас получается , что телек запускается когда я подаю +3,3 в.\от самопального стабилизатора\ в цепь.А когда снимаю эту напругу, то телек переходит в деж\реж. |
Ты убрал питание на ту часть процессора, которая отвечает за STAND BY и сответственно на выходе энного будет 0 вольт и на базе Q852 тоже будет 0 вольт. 0 вольт - дежурный режим, 3.3 - рабочий. |
Да,ещё будет просьба , скиньте мне , пожалуйста ,схемку стабилизатора с 5в. на 3,3в.,взамен IC1201 .А то я собрал на одном транзисторе и стабилитроне КС133 , а он у меня выдаёт всего 2,7 в.\хотя на базе транзистора 3,3в.\Наверное слишком маленький зазор между входным и выходным напряжениями???? |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
GAL63, а падение на транзисторе кто учитывать будет? Или стаб на 3,9в или последовательно со стабом, диод в прямом включении. Транзистор лучше составной.
И шасси исправь. TNP4G347 - это партномер платы. |
Yuritsh Участник Сообщения: 187
| GAL63 писал: | | а он у меня выдаёт всего 2,7 в.\хотя на базе транзистора 3,3в |
А ты как хотел? Увеличь на базе - на столько же увеличится на эмиттере, а лучше, если есть ненужный DVD, дёрни из него. B1117 3.3 вроде бы называется. |
Поставил R850=47 Ом..Достал пульт , проверил дежурку и все режимы .Всё работает и переключается .В рабочем режиме : U1=10v,U2=140v,U3=10v. На базе Q850 140v , на эмитере 140v , на коллекторе 10v. Переключился в дежурку .Телек выключился .Напряжение на D854 со 140в. упала до 5,6 в.,то есть стало такое же , как и на D853 На базе Q850 стало 5,6в., на эмитере 5,6в., на коллекторе 5,6в.Напруги стали : U1=5,6v.,U2=5,6v.Вроде-бы всё работает , но меня берут сомнения , насчёт режимов Q850.Ведь , по идее , в дежурке он должен подкиывать вольт 10 из цепи D854 - в цепь D853 ????? Или я не прав. |
Q850 проверил, чето подозритльно, что на всех выводах одно и тоже напряжени. Знаю точно, что на коллектор Q857 должен быть ноль вольт, на базе 0.75 в. |
| Леопольд писал: | | Q850 проверил, чето подозритльно, что на всех выводах одно и тоже напряжени |
При открытом Q850 - так и будет. Падение на переходе 0,6в. ТОЭ - изучай. И шасси исправь.
| GAL63 писал: | | Поставил R850=47 Ом..Достал пульт , проверил дежурку и все режимы .Всё работает и переключается .. |
А как насчет этого -"но на изображении присуствует древесная структура "? |
Да,совсем забыл написать насчет древесной структуры. Жгут проводов , идущий на плату кинескопа свисал прямо около импульсника Б\П.Отвернул его в сторону - растр стал чистый. Древесина исчезла.Так я не понял,телек мой работает в режиме или нет ??????????????????????????????? |
| GAL63 писал: | | На базе Q850 стало 5,6в., на эмитере 5,6в., на коллекторе 5,6в |
Так транзистор проверил или нет?
| GAL63 писал: | | Так я не понял,телек мой работает в режиме или нет ? |
Интресно, а какая напруга при 5.6 в. будет на выходе IC880? |
На выходе IC880 у меня 4.75-4,8в.Q850 ПРОВЕРЯЛ прибором. |
Да ,я ещё хотел спросить насчёт цепочки D871,D870 . В рабочем режиме U=140v , не проходят через них на IC851 .А в дежурке - не знаю , что происходит ???????? А , насчёт Q850 , я думаю так : В рабочем режиме Q850 закрыт \т.к. открыт Q857\.Поэтому на коллекторе , а.через него и на базе Q850 будет 140 в. А в дежурке Q857 закрыт , поэтому Q850 открыт . И его эмитер соеденён с коллектором и базой , поэтому все напруги на них одинаковы .Или я не прав ???? Я не понимаю , чем управляется база Q850 , в дежурке ? |
| GAL63 писал: | | Да ,я ещё хотел спросить насчёт цепочки D871,D870 . В рабочем режиме U=140v |
Да, в рабочем 140в. и на коллекторе Q857 тоже теже 140 в.. Значит он закрыт. В дежурке на коллекторе Q857 - 0 в. и за счет R852 задается смещение на Q850 и он открывается. Далее сам разбирайся.
| GAL63 писал: | | На выходе IC880 у меня 4.75-4,8в. |
Повидимому этого пока вполне достаточно, но всеравно нужно поискать причину почему на входе IC880 не дотягивает до 11 вольт. Копай первичку БП, оптопару и ее цепи. На одном панасе было всего 7.8 вольта, пока без проблем. |
Смысл цепочки D871,D870 .в схеме ??? |
