elmast Участник Сообщения: 68
Подскажите пожалуйста:в видеокамере застряла кассета, после того как ее вытащили вручную (аккуратно), при включении видеокамеры появляется значок перечеркнутой кассеты, хотя кассета вставлена.
Есть ли там какой-нибудь датчик и где его искать.Там еще есть батарейка, на ней 2 вольта. Может ли это влиять? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
elmast, а что в режиме воспроизведения? |
Включая режим видика через 3-5 сек переходит в режим камеры, на play не реагирует |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2550
elmast, мало информации. В режиме записи пленку расправляет? Когда сама переходит в режим камеры красный светодиод моргает? |
При вставке кассеты расправка не происходит (никаких вращений и звуков не слышно),
когда переходит в режим камеры светодиод моргает 2 раза, пауза, 2 раза, пауза, и т. д.
В видоискателе изображение есть, высвечивается F2 и перечеркнутая кассета. |
elmast, а коды ошибок, скажи пожалуйста, для кого выкладывали? Те, кто это делал наизусть их знают  |
Я так понимаю: F2- блокировка подающей катушки. Вручную все шестеренки вращаются нормально, кассет тоже штуки три перепробовал. Что это может быть за блокировка и чем? |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
Если подаешь внешнее напряжение на двигатель расправки-заправки лента из кассеты расправляется и заправляется (вручную подматывая ленту двигателем ведущего вала).
Как и что двигатель ВВ может блокировать, или он не управляется электрически? |
Савик Участник Сообщения: 42
После того как защелкивается крышка подкасетника, включается дв-ль ВВ. Если этого не происходит, смотри сам дв-ль или его управление. |
После защелкивании крышки начинает вращаться только БВГ, ведущий вал ни с кассетой, ни без кассеты не вращается. НО почему на дисплее значок перечеркнутой кассеты? |
Потому что камера определяет кассету как неисправную. |
| elmast писал: | | или он не управляется электрически | именно
Добавлено 18-05-2007 15:58
и вообще, ты его руками пытался крутить? |
А как камера определяет исправность или наличие кассеты? Я не нашел никаких датчиков. имеющих отношение к кассете. Повторюсь: вручную все крутится, все работает (в разобранном виде), а в собранном - описано выше.
Добавлено 18-05-2007 15:52
Проблема решилась! Причина была в том, что выскочил рычажок из V-образного зацепа возле двигателя расправки. После правильной установки все заработало.
Спасибо всем за участие. |
