Глюк panasonickx-tc1005 или мой
Список форумов » Телефоны
nnefedov
05-06-2006 01:58
Не находит и не кодируется с базой.Контактные площадки базы и трубки запаял проводами.Эффекта ноль.Запаял тест диод в трубе-есть кодировка с базой,есть передача,приём и модуляция.Отпаиваю-всё остаётся кроме выхода на линию(до первого отключения аккумулятора).На базе жму INTERCOM-ноль реакции,пока не касаюсь пальцем контура передатчика базы(при касании его выводов-есть вызов на трубке)
На базе паяю тест диод-Есть приём,есть передача и абсолютно нет модуляции с линии.При модуляции DATA есть какаято генерация (слышу в трубе)но слабая,с шумами.На осцилографе кроме несущей нет ничего.Зарядка выполняется нормально.Короче уже из мозгов дымок прёт. недовольство, огорчение
алёха
05-06-2006 08:09
крутой у тебя осциллограф - несущую показывает!!!
gruzin
05-06-2006 08:37
Смени фильтр 2ПЧ в трубке для начала.
CTX
05-06-2006 20:09
gruzin писал:
Согласен её сначала уе....ли, а потом потаптались
nnefedov
08-06-2006 19:46
Вы правы коллеги.При чём уе...ли трубу видимо вместе с базой.Там тоже была беда с фильтром, а в трубе ещё вдобавок антенна внутри отвалилась.Пытался фильтр расковырять - доломал до конца.Только время потерял.Педантичность-будь она неладна.
А осцилограф обычный. улыбка Только с выделением телевизионной испытательной строки.И если попробуешь (алёха) глазеть через демодулятор в режиме деления f-ы,то тоже её (несущую) усмотришь, по крайней мере половину амплитуды.Конечно если ноль отобьёшь, и если она вообще есть (несущая).Ну это так, для справки, если что... подшучивать, дразнить
И всёже, ВСЕМ спасибо кто откликнулся! голливудская улыбка
алёха
08-06-2006 20:31
повторяю ещё раз - на осциллографе несущую не увидишь,
то что ты видишь - демодулированный нч сигнал,
если захочешь увидеть несущую - смотри её на спектроанализаторе, это так для справки...
Список форумов » Телефоны » Глюк panasonickx-tc1005 или мой
  • KX-TC1005 нет связи с базой
  • Panasonic KX-TC1005 непонятная неисправность
  • FAX PANASONICKX-F130
  • Pan. KX-TC1005. Не выставляются уровни TXPD, RXPD
  • Panasonic KX-TC1005, впечатление что петля ФАПЧ оборвана
