Panasonic_KX-T4010BX слабая дальность
Список форумов » Телефоны
adri
25-08-2010 15:51
Panasonic_KX-T4010BX по схеме аналогичен Panasonic_KX-T3908 слабая дальность. то есть если трубка находится возле базы все функции телефона работают нормально., но если трубочку отнести от базы хотябы на 1.5-2 метра она перестает видеть базу..
Питание база и трубки в норме..
lam
25-08-2010 18:06
мнго уже тем таких паяй экран ВЧ блока в трубе и базе, если он там есть
kasfamily
25-08-2010 18:59
антенну проверь
rommy
25-08-2010 20:47
Обрыв катушки антенны как раз может быть.
lam писал:
Нет там экранов.
adri
26-08-2010 16:10
Антенну и катушку антенны проверил в норме.Может полевик Q1 грозовыми наводками подсадило. однако напряжения на выводах соответствуют схеме.
K_REM
Гость 85.92.*.*
26-08-2010 17:14
adri, Индикатор поля http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10795 определишь -приёмники или передачики улыбка Есть схемки проще ,посмотри в инете
Список форумов » Телефоны » Panasonic_KX-T4010BX слабая дальность
  • Panasonic_KX-T3908
  • Радиотелефон Panasonic KX-T4010BX, войти в сервис!
  • Радиотелефон Panasonic KX-T4010BX труба теряет связь с базой
  • KX-TC1403 дальность
  • kx-tg2620,потерял дальность
