PanasonicKX-T1481 dial mode
Список форумов » Телефоны
Borisovich
27-05-2006 13:39
Ребята подскажите,прогрммирую трубку в импульсный набор ,все работает,но при укладке на базу обратно возвращается в тон.Посоветуйте,что мне сделать?
Дядя Витя
27-05-2006 14:09
Смотри аккумулятор трубы, или цепь подзарядки. БП не забудь.
Borisovich
28-05-2006 18:03
А при чем здесь аккумыч? С ним полний порядок.
sokil
29-05-2006 16:44
Этот аппарат может обратно переводиться в тон при отключении питания базы, а чтобы при укладке на трубку еще небыло....И трубка здесь не при чем. Посмотри на RESET базы, он не должен прыгать при укладке трубы на базу.
1Dimon1
29-05-2006 16:50
sokil писал:
Я бы добавил, еще проверить бп.
Borisovich
30-05-2006 12:36
Да нет ребята,с БП полный порядок, базу я от сети не отключаю, а насчет сброса я глянул бы,если бы была схема.
Список форумов » Телефоны » PanasonicKX-T1481 dial mode
  • FAX PANASONICKX-F130
  • Глюк panasonickx-tc1005 или мой
  • Радиотелефон PanasonicKX-TC1800BXB переполюсовка
  • PanasonicKX-TC1692D2CID нет передачи на базе и трубке???
  • Возможно ли голосовое объявление номера в PanasonicKX-TG7206
