запуск Panasonic'a от постороннего БП
dekan
02-12-2007 16:59
Видеокамеру Панас VDR-D250 нужно запустить от обычного блока питания, нужно чтобы камера опознала что к ней блок питания подключен, а не батарея. Уже пришла со спаленными предохранителями вместо которых поставил перемычки, поэтому рисковать уже нельзя :-). Больше всего интерисует "BATT DET" судя по мануалу, четвертый вывод-пустышка. Зараннее спасибо.
Wlad
02-12-2007 20:36
dekan, а что, в ней нет гнезда под сетевой адаптор ? С аккумуляторного гнезда она источник не поймет, да и зачем это надо, подай на клеммы + и - 8 вольт и работай.
dekan
02-12-2007 23:38
гнезда нет. подаю 7.2В на клемы, а она работает секунд десять и вырубается рёв в три ручья Оригинального зарядного нет, а без него она диск не финализирует, пишет давай, мол адаптер. От батареи работает отлично. есть клема "BATT DET" на камере, думаю через нее она и узнает что к ней подключили.
Wlad
03-12-2007 14:01
dekan, на переходнике от блока питания у DV камер средние два контакта вообще не подключены. По схеме нога BATTERY DETECT подключеначерез 1 кОм к процу, притянута через 10 кОм к шине питания проца и емкость 0.1мкФ на землю со стороны вывода процессора. Значит обмен информацией по этой шине исключен, только уровень. Попробуй подать 8.4 вольта - штатная напруга с адаптора.
dekan
03-12-2007 15:43
Спасибо! 8.5В и заработала как родная.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » запуск Panasonic'a от постороннего БП
  • olympus c5050-при включении-запуск с 4 раза
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • проблема с двигателем бвг sony dcr-pd170p не всегда запуск
  • ЦФК Panasonic DMC- LZ3
  • ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
