ремонтирую тв. знакомый принёс Panasonic1005rub не было заряда, с заряженным аккомолятором работал. пока искал трубка перестала включаться. даже при снятии с базы подсветки не вкл. на кнопки не реагирует. проверил питание на проц.(-9046G027)первого знака не видно, по схеме IC901.когда проверял заряд лежал на базе без аккумулятора может из-за этого что-то. вылетело или надо сброс. кто может подсказать что делать?
mikolasnn, зарядку сделал. действительно были контакты. как только нашёл. разобрал почистил, зарядка пошла а труба перестала включатся. до чистки включалась.
Посмотри на всяк случай чистая ли клавиатура , может вся залекла. Потом можно попробывать загнать в тест режим. Проверить работу кварцев. Еще проверь ток потребления трубы.
ElectroNick2, понимаю что зря сделал,век живи....дураком помрёшь.клавиатуру промыл в первую очередь.ток 10mA на кнопки не реагирует ток не меняется. генерация на кварц есть.подскажите полную маркеровку проц?
Пдскажите где найти datasheet или схему включения PQVI9046G027.какието непонятки. на схеме сброс с транзистора идет на 20 ногу проц.между контрольной точьке 13 и20 ногой проц похоже обрыв или схема не подходит на схеме нет маркеровки проц.
Недавно тоже пришла труба тоже как обычно не реагировала на кнопки , нашел на одной ноге проца которые отвечают за клавиатуру просажен уровень 3,7в до 0,9 естественно протер клавиатуру еще раз(была засалена страшно) не помогло . Помогло лишь тогда когда прочистил плату с двух сторон смесью фери и жидкости для стекол и промыл водой ну и просушил.
