XAM_777 Участник Сообщения: 129
Телефон топленный. Не включался, после стандартных процедур стал заводится. Включается, загружается, звонит. Только вот всегда подсветка горит. Даже когда выключен. По схеме посмотрел, там за это дело отвечает пятилапая U16. Отпаял её ничего не изменилось. Наместо поставил. Отпаял D10 Вообще перестал светить. Оно и понятно получилось просто цепь оборвал. Проблема в том что я незнаю чем заменить эту U16. Такого же телефона нету, может кто посоветует, откуда можно снять такую микруху |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
это не она, смотри откуда сигнал управления идет |
Сигнал сразу с проца идёт. Кстате, когда тел уходит в ждущий режим, он немного моргает, и чуть чуть тускнеет. |
проц погрел, не помогло... может всё же кто нибудь скажет чем микруху U16 заменить или может чтонибудь другое там сломалось  |
alexrai Участник Сообщения: 245
Если ты отпаял U16 и после этого ничего не изменилось, то чего ты к ней привязался?
Ищи чето другое. |
alexrai, ну так я диод какойто выпаевад D10 она вообще перестала светить. Он штоли неисправен. Я из другого что то подобное выпаял и вставил этот тел одна ерунда всё равно светит. |
alex_7519 Участник Сообщения: 706
Перекатал проц, светит, всё равно. |
Konstantin Гость 195.5.*.*
XAM_777, D10 не пробит ? Он кстати стабилитрон. |
rommy Участник Сообщения: 3226
XAM_777, не пойму,зачем было вообще к процу лезть? |
Konstantin, D10 чем его заменить??? где взять чтонибуть подобное, я уже менял D10 на что то похожее не, помогло.
rommy, А к процу это по совету участника. |
Темочка Участник Сообщения: 37
URI Участник Сообщения: 370
Проц здесь не причём ,дислей надо разбирать ,
и на худой конец заменить недостающий светодиод ,
либо просто подсветку промыть! |
Sergej Участник Сообщения: 433
URI, Дата!!  |
