Panasonic wv-cs950 черный экран
rosalin
04-09-2008 11:40
Купольная камера Panasonic wv-cs950
http://www.acorn-sb.ru/view.php?model=wv-cs950&p=1
При включение на внешний экран выдает меню информацию
Серийный номер
и.т.д.
Потом просто темный экран и шум видео сигнал идет
Хотя приблизительно кто нибудь сталкивался с такой проблемой...
Снимок с экрана
deltov
05-09-2008 12:24
Здесь с этой камерой, ИМХО, Вам никто не поможет. Вещь редка, дорогая и очень надёжная. Поэтому мало ломается. Либо в сервис за деньги, либо самостоятельно повышать квалификацию. Кстати, после циферок в названии модели есть буквы, вот они то и влияют на внутреннюю схемотехнику конкретной камеры.
rosalin
05-09-2008 13:22
Посоветуйте нормальный сервис в СПб
Nickbell
05-09-2008 13:34
rosalin, выбирай улыбка http://service.panasonic.ru/ServiceCenters/ServiceList.aspx?CountryNam ...
deltov
05-09-2008 15:04
Уточню. Согласно ссылке, предоставленной Nickbell, выбор у Вас всего один: "Ремсервис". Поскольку данная камера относится к категории "Охранные системы".
Si-MACHINE
05-09-2008 18:48
rosalin писал:
.....просто темный экран и шум видео сигнал идет..
Если вот, на "вскидку" - то банально закрыт "IRIS". Схемотехника, действительно надёжна, приходилось иметь дело с такими камерами. Видеошум явно говорит о том, что матрица и каскады обработки сигнала в норме! Даже могу предположить, что камера установлена там, где много курят! Крутой! (офис, кабак, притон, бордель и т.д., а где и за кем ещё можно подглядывать, а?). Ну в сортире, ещё! гы-гы Табачный дым, оседая на лепестках диафрагмы- просто напросто их склеивает! Камера хоть и закрыта прозрачным колпаком, но на самом деле это просто декор, а щелей в ней предостаточно!
deltov
06-09-2008 09:40
Насчёт щелей, Вы уважаемый Si-MACHINE, немножко ошибаетесь. Они закрыты силиконовыми прокладками. Этого вполне достаточно, что бы избежать описанные Вами неприятности. Что я и наблюдал во всех прошедших через мои руки камерах - объективы везде чистые. Правда, если до этого там не ковырялся самоделкин.
Si-MACHINE
07-09-2008 09:10
deltov,так -то оно так, но, во-первых, я выразил предположение (то бишь, своё мнение), а отнюдь не утверждение. улыбка Во-вторых, речь идёт,простите, не о тех щелях, что на заборе. Имеются ввиду зазоры в движущихся (вращающихся) частях камеры, а не силиконовые уплотнения купола от пыли и влаги –это разные вещи.Купольные камеры и отличаются от статических тем, что имеют свободу движения в нескольких направлениях в пространстве. А где есть трущиеся и вращающиеся поверхности – там силикон не проложишь! И для дыма это не припятствие. Ведь, что такое дым? По сути своей это загрязненный воздух взвешенными мельчайшими частицами продуктов горения. И в отсеке, где находится объектив камеры, заметьте,- не вакуум, а тот-же воздух, и значит, эта полость камеры полюбому сообщается с внешней атмосферой того помещения, где она, собственно и установлена! Вот Вам простой пример: как бы не были плотно притёрты кольца у поршней цилиндра двигателей, а ведь всё равно выхлопные газы (тот же дым) да и просачиваются через них. Так, извините, какой зазор у кольца поршня, или какие зазоры у механики серво системы движения камеры, а? Вот здесь уж точно «щели». А то, что через Ваши руки прошли камеры с «чистыми» объективами не факт, что они везде и у всех «чистые». Ведь сами знаете: - «если этого не может быть - не означает, что этого вообще не может быть»! Видел и разбирал купольную камеру "WV-CS650"(аналогичной этой)- так скажу Вам, что в ней всё "свистит"!
deltov
07-09-2008 16:14
Спор ни о чём.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic wv-cs950 черный экран
  • Видеокамера Samsung VP-D24i, черный экран при записи
  • Panasonic DMC-LZ2GC снимает черный квадрат
  • Olympus C5050 Черный квадрат при съёмке.
  • белый экран samsung vp-d 300 /xev
  • Nikon L2, белый экран.
