Panasonic VSK0651, сетевой адаптер.
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-07-2007 17:44
Panasonic VSK0651.
Адаптер "копаный", не работал, заменил микросхему МIР на ТОР появилось напряжение 8 V, но не горит зеленый светодиод индикатора.
Вопрос:
- По какому алгоритму светится индикатор, должен ли гореть при включении?
- Где посмотреть (получить) схему?
Romuald
22-07-2007 11:38
горит при заряде АКБ до полного заряда потом тухнет
при работе не горит у меня похожая камера подкинь разряженный
АКБ должен загореть
GOSHA
23-07-2007 07:56
Rottor, Сейча проверил, при работе не горит. Только когда акб установлена.
RADIK
23-07-2007 22:51
Проверь разрывные контакты выходного разъёма 8V адаптера, часто окисляются. Без "мамы" должны звониться. Нет контакта, нет разрешения на зарят АКБ и соответственно не будет гореть зелёный светодиод. Такая беда была на VSK0564.
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-07-2007 18:45
GOSHA, RADIK,
Спасибо за информацию.
На АкБ не реагирует.
Контакты не сообразил, но проверил они в порядке.
Все таки микросхема.
Тем закрываю.
GOSHA
26-07-2007 08:10
Rottor, а АКБ исправна? У других зарядников, если закоротить + - Загорается индикатор зарядки, а у этого нет.
Rottor
Гость 89.138.*.*
26-07-2007 11:00
GOSHA,
- Да исправна, ее принесли из мастерской заряженной на другом адаптере.
- Но я думаю "лампа" все равно должна была гореть во время включения, а то как то нелогично получается - адаптер в сети а индикации нет.
GOSHA
26-07-2007 11:35
Rottor, согласен нелогично, но вот так сделали недовольство, огорчение ДА и еще если будет неконтакт в разъеме(или шнур питания камеры не вставлен) то 8в не появляются! Может в этом и причина?
Rottor
Гость 89.138.*.*
26-07-2007 12:12
GOSHA,
Я его уже спихнул телекамерщикам - им есть где украсть плату или микросхему, а у меня с ним одни хлопоты.
Так что спасибо за помощь - представление о схемотехнике получил, если попадется в следующий раз то будет уже проще.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic VSK0651, сетевой адаптер.
  • Panasonic адаптер VSK0651 (BDE4AA97401A- номер на плате)
  • Сетевой адаптер видеокамеры Panasonic NV-RX7. Не работает.
  • JVC GR-D33AG сетевой адаптер не держит нагрузку.
  • ВК Panasonik NV-RZ1E сетевой адаптер VSK0541 не исправен.
  • Что стоит в части HOT сетевого адаптера Panasonic VSK0651?
