Кондиционер Panasonic СU/CS-A9DKD не выключается вентилятор
SashaPL
18-10-2007 12:09
Добрый день. Кондиционер Panasonic CS-A9DKD не выключается вентилятор внутреннего блока, при включении в розетку сразу дует.
Добавлено 18-10-2007 12:11
Блок управления вроде А743508, либо А712366, не знаю с какой стороны платы смотреть
Добавлено 18-10-2007 13:02
Подскажите, какие сигналы должны идти с CN-FN? При включении и выключении и изменении оборотов на CN-FN ничего не меняется, значит ли это, что капец плате?улыбка
SashaPL
18-10-2007 13:25
Или в моторе вентилятора пипец схеме, отсоединив CN-FN ничего не меняется, вентилятор продолжает дуть.
SashaPL
18-10-2007 18:45
я понял в чём причина, сдохла твёрдотелка, но мучает теперь другой вопрос, какой проц там стоит, у меня видно только 780022AGK
C39
0531MEA08,
но перед цифрой 7800 должна быть буква, подозреваю, что D, но не уверен, поможите мне бедному рёв в три ручья
venegy
Гость 89.109.*.*
22-10-2007 21:49
На плате есть такая деталька_SSR1или2, Ее менять надо.
SashaPL
27-10-2007 19:46
деталька поменена, а ещё проц до кучи и всё заработало
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Panasonic СU/CS-A9DKD не выключается вентилятор
  • Кондиционер Samsung SH09ZPGA пост. вкл. вентилятор
  • кондиционер TOSHIBA RAS-135KHP-E вентилятор работает рывками
  • хол. Hotpoint- не работает вентилятор в морозильнике.
  • Холодильник LG GR-S392QVS отключается вентилятор холодильной
  • Холодильник Daewoo FRS-2011IAL Вентилятор обдува AIR
