сергей чебан Участник Сообщения: 215
обращаюсь к знатокам панасов .все питания в норме импульсы похоже тоже в норме.поменял ic1501 -ic1701 ничего не изменилось.СИОХ от колектора hot до вывода микрухи проверил.у кого что было похожее отзовитесь!? К модераторам просьба не сносить.если чего нетак укажите исправлю! я не новичок ерунду на обсуждения не выношу (это первая тема в этом разделе которую я начал)
мастер-ломастер Участник Сообщения: 799
А полоса пемещается слево направо? |
нет полоса не перемещается стоит жестко и с антены и с двд |
Валов Юра Участник Сообщения: 625
| сергей чебан писал: | | (это первая тема в этом разделе которую я начал) |
Несколько дней назад была эта тема, куда она делась ? |
снесли наверно.даже не сказав за что! |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5462
Начни соображать
1 - Растр на экране можно сместить только за счет постоянной составляющей в строчных обмотках ОС.
2 - Положение изображения на растре можно сместить только за счет задержки фазы в системе синхронизации растра.
3 - Сигнал ошибки по фазовой синхронизации изображения по строкам растра вырабатывается по сигналу обратной связи от СР во время ИОХ.
Тебе не остается ничего оригинального кроме цепей синхронизации видеопроцесора, и СР. |
Jenin13 Участник Сообщения: 385
| Rottor писал: | Начни соображать
Солидарен полностью и ИМХО проверить радиоканал (в других аппаратах встречал , но не на 100%)
Извиняюсь не внимательно прочитал насет ДВД  |
aleksandr1976 Участник Сообщения: 37
память перешивал .импульсы какие по схеме отследил в норме. изменяя импульс ох можно незначительно сдвинуть полосу но убрать не получается!кстати графика в норме .смещена только картинка |
YARAND1 Новичок Сообщения: 12
Меняй флешку(или перепрошивай) - было несколько раз, я обычно менял на прошитые. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7051
KRAB спасибо конечно но похоже не мой случай:иох проверил от транзистора до входа на микруху!Валов Юра ваша ссылка не работает!
Добавлено 18-04-2007 18:29
проверял иох не только осцилом но и отпаивая каждый элемент отдельно |
makintosh Участник Сообщения: 262
сергей чебан, тебе victorian писал:
| Цитата: | | У Панасов сразу с коллектора НОТа идет емкостной делитель C552-C565 для получения СИОХ | проверь заменой! |
всю цепочку с колектора и до микрухи поменял !читайте внимательно! можете поздравить пришел еще один аппарат с дохлым процом после замены проца картинка таже.теперь две игрушки! флешку поменял нет изменений.при вкл пипа когда экран на две половинки картинка нормальная.без сигнала на экране стандартные шумы.с сигналом на обоих теликах картинка как на фотографии. |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 462
Был у меня подобный случай:аппарат пришел с несправностью:не вкл. из st.by.Был неисправен проц TVR4G9-15,пришел на замену TVR4G9-21.После его замены вылезла такая же хрень ,как и у тебя.И пока я не поставил TVR4G9-15 (хотя панас дал замену TVR4G9-21) неисправность эта не убиралась.
Добавлено 20-04-2007 15:48
Регулировка в сервисном режиме тоже ничего не давала. |
то что неисправность в цифровом блоке сегодня убедился. на рабочем тв мой блоки ведут себя также отвратно! |
| МISHEL 67 писал: | Был у меня подобный случай:аппарат пришел с несправностью:не вкл. из st.by.Был неисправен проц TVR4G9-15,пришел на замену TVR4G9-21.После его замены вылезла такая же хрень ,как и у тебя.И пока я не поставил TVR4G9-15 (хотя панас дал замену TVR4G9-21) неисправность эта не убиралась.
Регулировка в сервисном режиме тоже ничего не давала. | на сколько мне известно проца с таким партномером нет помоему это флешка!.
Добавлено 24-04-2007 19:22
сегодня сравнивал импульсы и напруги на рабочем тв и на своем .разницы не нашел.какие еще идеи!? |
serg128 Гость 83.234.*.*
| сергей чебан писал: | | поменял ic1501 -ic1701 |
может при перепайки "сопли" где оставил? в смысле замыкания припоя на соседние дорожки.... |
vaskvi Гость 217.174.*.*
Привет всем у меня PANASONIC TX-29P100X и точно такая же полоса каналы переключаются громкость регулируется но на экране инфы нет только инфу вижу от телетекста pip работает.ПРОц неменялся ни разу менял только емкость в БП работал нормально дефект вылез недавно СР проверил и нечего не знаю что делать дальше .Как зайти в сервисное меню не знаю да и инфы на экране кроме перевернутых цифр канала и телетекста не вижу. |
vaskvi Новичок Сообщения: 4
Да вот еще при PiPe эта непропадает а так же стоит ощущение такое как будто растр завернут за полосой циыры читаются в обратном направлении.Мое мнение что дело в прошивке но найти не могу. |
zhuk Участник Сообщения: 451
аппарат пришел с несправностью:не вкл. из st.by.Был неисправен проц TVR4G9-20 после замены стала такая же хрень.
Пришел стаким же партномером но версия прошивки была выше. перемерил Все скачал прошивку с сайта панаса тоже самое
Потом нашел прошивку на 25 дюймов и сразу все стало на свои места. |
ребята проц в этом тв 5550м а tvr4 это память! смотрите схему или мануал.сегодня включил два панаса и влез в сервис все параметры одинаковые но один нормально кажет а другой с полосой!опции один в один а проблема не решается.завтра на форуме панаса выложу вопросик интересно что ответят?! |
сергей чебан, эти панасы славяться своими не пропаями в "цифровиках", может и у тебя то же самое, а именно IC1101(SDA5550M), попробуй, может поможет... |
после замены двух процов врятли остались непропаи(2раза менял)но посмотрю конечно всякое бывает.и в тоже время диогностика пишет что все в порядке |
А подозрения нет на | сергей чебан писал: | | (2раза менял |
то, что при перепайки можно было и внутрение дороги блока оборвать? ведь они очень капризны к этому(сам не раз на эти грабли наступал).
Добавлено 25-04-2007 21:47
обрати внимание на IC1701 39ногу EW , ссудя по схеме, там должно быть 5в, которые идут через 2 транзистора (Q1713 и Q1715), повсей видимости что-то у тебя в "утечке" по этой цепи... |
| zhuk писал: |
выложи прошивку
Добавлено 26-04-2007 23:33
| serg128 писал: | А подозрения нет на | сергей чебан писал: | | (2раза менял |
я думаю это исключено, видимо это типовой дефект, у меня то же стоит, с такой же проблемой!!! |
значит пришло время отчитаться-все многочисленные замены и проверки результата не дали! сегодня получил с панаса флешку и чудо свершилось!!!! картинка встала на место и нет проблем!!! флешку заказывал по парт номеру из мануала.всем спасибо тема закрыта |
