Panasonic TX29E340TS. не включается.
Список форумов » Телевизоры
seva
19-01-2008 12:17
Panasonic TX-29E340TS Шасси GP21
состав:
UOC: TVR4G26-2 (Micronas VCT6753G B3)
Видеопроцессор ECJ2VC1H240J (DDP3316C HB)
EEPROM 24C32
Tuner ENG39A02GRF
Кадровая LA7876N
ИБП strg6551.
Через несколько секунд после включения сети красный светодиод моргал 6 раз. Запуска развёрток нет. Напряжения на выходах стабилизаторов IC874, IC873, IC871, IC862, IC863; питания IC1101 соотвтствуют схеме. НО! с управляемых стабилизаторов напряжения появлялись только с погасанием зелёного светодиода. Перепрошивка IC1203, пропайка платы А, картины не поменяла. После замены IC1101 команда на включение управляемых стабилизаторов не выдаётся, постоянно горит желтый светодиод. В момент включения сети происходит обмен по I2C, отрабатывает реле размагничивания, и всё, молчёк. Донора для ремонта методом сравнения нет.
Вот что на I2C после включения сети:
>I2C_MONITOR v0.01
HARDWARE READY
Monitor ready
SA0+0A+50+SA1+FF+P
SA0+0A+51+SA1+FF+P
SA0+0A+52+SA1+FF+P
SA0+00+E0+SA1+0F+P
SA0+00+E1+SA1+FF+P
SA0+00+E2+SA1+00+P
SA0+00+E3+SA1+E2+P
SA0+00+E9+SA1+FF+P
SA0+00+EA+SA1+20+P
SA0+00+EB+SA1+00+P
SA0+00+EC+SA1+FC+P
SA0+00+ED+SA1+00+P
SA0+00+EE+SA1+FF+P
SA0+00+EF+SA1+FF+P
SA0+03+02+SA1+DA+P
SA0+00+1A+SA1+00+P
SA0+03+10+SA1+23+P
SA0+03+16+SA1+15+P
SA0+03+0E+SA1+11+P
SA0+03+0F+SA1+10+P
SA0+03+12+SA1+01+P
SA0+03+17+SA1+01+P
SA0+03+13+SA1+01+P
SA0+03+1B+SA1+01+P
SA0+03+11+SA1+1E+P
I2C_MONITOR v0.01
HARDWARE READY
Сталкивался ли кто с такой поломкой, Что может быть неисправно.
serg128
22-01-2008 12:18
seva, +140в есть? Может у тебя банально дроссель L550 в обрыве? частенько на панасах такое попадало...
seva
25-01-2008 12:48
serg128, Исправна эта цепь, В черновиках я это почему-то не написал, а теперь перепроверил. Если принудительно "STBY" подать - то 140 на коллекторе строчного присутствует...
stocs
25-01-2008 15:52
а без принудительного на колекторе сколько вольт
seva
25-01-2008 16:58
4.8
натан
попробуй проверить или замень строчный транзюк, походу он там составной.
Yura787
Сообщение Администрации :
Внимание! Создай свою тему согласно ПРАВИЛ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX29E340TS. не включается.
  • Panasonic TX-29PX10P не включается.
  • Panasonic TC-29FX20R не включается
  • Panasonic TX-29PS70T не включается
  • Panasonic TX-29GA35X не включается.
  • Panasonic TC-21E1R (MX-1A) не включается.
