Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2655
MCU SDA5254 A022
Проблема такая: ведет себя, как в режиме SECAM L.
Видеопроц исправен, остальное железо тоже, похоже на прошивку...
Если есть, подсобите будь ласка! |
zeppelin Участник Сообщения: 615
zeppelin, пасеба, попробуем... |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1513
Sem Директор Сообщения: 214
SERGE? чего ты тему прошлогоднюю на свет Божий вытащил-то?  |
Руко-крюки прошиву угробили  |
SERGE, у меня есть ещё одна на этот ТВ. |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 59
Подскажите пожалуйста, может кто победил проблему Vitaly? Такой же аппарат, с той-же проблемой. |
василич Гость 217.24.*.*
в панасах частенько прошивки слетают лучше при слетевшей прошивке поменять память у меня было несколько раз прошивал отдаешь клиенту а через несколько дней опять родной аппарат несут в ателье после замены памяти повторов не было удачи |
василич, Менял - всё то-же самое.Упёрся в проц MCU SDA5254 .Но его не найти. |
Сегодня попал на тот Панас. Да, от шивы зависит эта проблема. Я принёс шиву с форума --- та даёт такой прикол. Родная живая. Т.е. приём идёт нормально. Нет цвета. Буду перешивать ещё. Не может быть ошибок Пони при открытии файлов bin.?
Ящик видать заливается инфой на конвейере. На что указывает наличие сервисного разъёма на заднице шасси.
В сервис не входит способом что предложил zeppelin, |
SERGE, Прошивку брал в АСЦ , а не с форума.Заливали прямо там, в ихнюю новую память 24с02. Привёз, поставил - всё то-же самое . |
если пробовал паршивку то рой обвязку В/ПРОЦессора или сигнал переключения с контроля но это легко проверить мультиметром (тестером) а какой проц видео там используется?? |
василич, Там связи по квадратной шине M52778SP-A. Его менял (благо не дорогой), обвязка норма, проверил подетально, но с него выходит видео в другой полярности.С видеовхода по НЧ норма.ПЧ подавали без тюнера с "теста". Аппарат пол года уже стоит. Клиент его продал на запчасти. А разобраться хочется - вдруг не CPU. |
Значится так. В телеке стоит память BR24C02 , которая чем-то отличается программно от своих братанов. 7н. здесь не тест , а разрешение записи низкий уровень.
Перелил шиву от Sem, в родную и всё пошло как надо. Непонятно одно: --- При включении горит постоянно "MUTE". Который снимается или с ПДУ или громкостью.
Попытки залить в другую память приводили инвертированию видеосигнала. |
