Panasonic TX-R32LE8KS (шасси LH80) не включается.
CombatS
11-10-2016 08:04
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Panasonic TX-R32LE8KS после отключения на кнопку перестал нормально включаться. На включение с пульта реагирует: из дежурки переходит в рабочий режим, загорается зеленый индикатор, однако изображения и подсветки нет. Через 15 секунд БП опять переходит в дежурку, индикатор циклично моргает красным 2 раза через паузу. Далее на пульт не реагирует. Если не дожидаться ошибки, то с пульта выключается как-будто нормально.
Состав: шасси LH80, проц VCT 6973G, майн TVR4G51-3 ver 4.020, матрица LTA320AA03, БП TNP4G433.
Проверено:
1. Все питания в норме и в STBY и во время попытки включения.
2. Инвертор и лампы в норме (принудительно). Во время включения с пульта сигнал на линии INV_ON отсутствует.
3. EEPROM с корректной структурой данных. Перезапись EEPROM (IC 1102) из архива remont-aud результата не дала.
4. Поиск по коду "ошибка 2" результатов не принес.
Просьба помочь в локализации неисправности.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-10-2016 08:07
CombatS писал:
такой аварии нет в мануале. либо считаем по хорошему либо думать начинаем. микронас перешил?
CombatS
12-10-2016 12:14
Индикатор действительно мигал по 2 раза. Считанная прошивка процессора была абсолютно идентична прошивке с remont-aud, поэтому не перешивал. Однако после перепрошивки проца телевизор заработал.
Спасибо за содействие.
A-SERVICE
22-12-2016 08:55
CombatS писал:
Ошибка 2 - это когда кабель не воткнут в разъем платы Инвертора.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Panasonic TX-R32LE8KS (шасси LH80) не включается.
  • Panasonic TX-R32LE8K (шасси LH80) не включается.
  • Panasonic TX-R32LE8KS - не включается
  • Panasonic TX-R32LE8K шасси LH80 Фонит звук LCD-телевизор
  • Panasonic TX-32LX60P шасси GLP21 - Не включается
  • Panasonic TX-23LX60P шасси GLP21
