Panasonic TX-PR55ST50 нет изображения.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
oleglem
29-08-2016 21:44
Power Supply TNPA5567
SC TNPA5528
SS TNPA5524
Main AV PCB board TNPH0989
Тюнер ENVS9302D5F
Матрас MC140FJ1531
Сканы TNPA5533 TNPA5534
Изображения нет, OSD нет, экран при включении светится равномерно серым, никаких полос нет. Свечение очень бледное, видно только в темноте. Светодиод при включении моргает зелёным несколько секунд, потом горит непрерывно. Ошибки не моргает
Vsus - 207V ставил Main. SS. SC. Power Supply. с донора TX-PR50ST50 без изменении. матрасу пипец?
vornst50
30-08-2016 07:25
Напруги на адресных драйверах проверь.
ua3qgx
30-08-2016 11:47
oleglem, А указать шасси? А Service manual покурить? А как ведут себя LEDы на SS и SC ? И сколько раз моргает светик на морде при включении? Я не помню (а скорее не знаю) как в этой шаське отмыргивает ошибку разово или постоянно. Может таки разово и эти мырги и есть ошибка? Это можно толковать двояко " When an abnormality has occurred the unit, the protection circuit operates and reset to the stand by mode. At this time, the
defective block can be identified by the number of blinks of the Power LED on the front panel of the unit." хотя тогда должен перейти в Stand buy и моргать.
oleglem
30-08-2016 14:48
Напруги на адресных драйверах 29.5в LEDы на SS и SC горят шасси вроде GPF15D-E. нашел в мануале
СРС
31-08-2016 00:10
oleglem писал:
Изображения нет, OSD нет, экран при включении светится равномерно серым.....матрасу пипец?
Апарат у тебя, тебе и разбираться....
Например какого нить импульса нет на сканы....
Или лвдс от проца до "лоджика" не доходит....
Эдуард
31-08-2016 09:51
oleglem, отсоедини один адресный шлейф и включи аппарат, если появится светящийся столб, то проблема в майн или соединении, если не не появится, то в SS, SC.
Поскольку модули подкидывал, то остаются шлейфа.
Смотри на предмет грязи и окислов. С панелью вряд ли проблема.
С похожими дефектами поступали аппараты работающие в саунах или подобных сырых местах.
oleglem
31-08-2016 18:57
если отсоединяю адресный шлейф. то появляется горизонтальная черная полоса.(забыл написать.что видно остаточное изображение)все шлейфы подкидывал с донора.просто донор по словам хозяина пол года работал с битым матрасом пока не стал показывать 7 ошибку.получается проблема в майне.
Эдуард
31-08-2016 21:47
oleglem писал:
Cделай так, что бы появилась вертикальная полоса.
СРС
31-08-2016 22:30
oleglem писал:
Где логика? Если с 7 ошибкой майн - ОТДАЙ ТВ МАСТЕРУ, пока ещё, что то не произошло.
oleglem
01-09-2016 10:46
горизонтальная полоса =черная.a вертикальная=серая чуть темнее свечения панели Свечение очень бледное, видно только в темноте.
oleglem
04-09-2016 11:27
Эдуард писал:
в моем случае можно трактовать как "светящийся столб"?
oleglem
30-11-2016 22:54
всем спасибо. тему можно закрыть. замена нижней планки Сканов ( TNPA5534) решило проблему.
01-12-2016 10:13
oleglem, кнопка РЕШЕНО справа внизу. Нажать.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Panasonic TX-PR55ST50 нет изображения.
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Panasonic TH-R37EL8KS нет изображения.
  • Плазма PANASONIC TX-PR42C2 нет изображения
  • Плазма Panasonic TH-42PV600R нет изображения
  • Плазма Panasonic TH-37PA50E нет изображения
  • PANASONIC TX-PR37C10 нет изображения ОСД есть.
