Panasonic TX-PR42UT30 GPF14D-E греется PFC
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
artur008
21-12-2016 04:08
PANASONIC TX-PR42U30 (шасси: GPF14D-E)
БП - PSC10351H M PKG1 N0AE6KK00008
Думаю остальной состав не важен.
Пришел с пробитыми четырьмя транзисторами в Ysus. Заменил, изображение есть.
А с БП проблема. Потемнение в районе установки 4-х транзисторов и 2-ух диодов говорит о старой проблеме. На одном длинном радиаторе установлены два силовых канала корректора. Схему родную не нашел но принцип похож как в приведенной. Микросхема R2A20117 (менялась) управляет биполярным, а он раскачивает пару мосфетов + диод. Так 2 канала. +403Вольта на выходе, под нагрузкой треск (терпимый), Но излишний нагрев нижнего (на радиаторе) канала. Самое неприятное, что силовые дросселя разные: нижний - 90-337 18B_E01H (индуктивность 137 и 5 мкГн), верхний - 90-335 18A_E08-0 (индуктивность 137 и 12 мкГн). И сопротивление резисторов с сигнальных обмоток до микросхемы разное 22 и 33 кОма соответственно. Выходная часть различий не имеет, я все компоненты менял местами - всё равно греется нижнее плечо. В теме http://monitor.espec.ws/section31/topic233860.html указано напряжение после ремонта +393 Вольта
Собственно:
1) Просьба у кого есть такой блок в разборе сравнить индуктивности.
2) Вопрос к знающим - возможна-ли и как, настройка работы такой схемы?
artur008
21-12-2016 17:42
Запустил БП "на столе" - замкнул 1pin и 3pin P34; 1pin P6 запитал от +3,3 Вольта. "Нагрузил" "банки" лампами 250 Ватт. Получил 396 Вольт без "треска", но "нижнее плечо" всё равно греется.
1. Уменьшил напряжение на "банках" до 390 Вольт в реальной нагрузке.
2. 2-ух мм алюминием через термопасту "связал" 3 верхних радиатора.
Температура 60 градусов.
Выдал клиенту - скоро НГ.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Panasonic TX-PR42UT30 GPF14D-E греется PFC
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Panasonic TX-PR42UT30 не запускается.
  • Panasonic TX-PR42UT30 проблемы с изображением
  • Panasonic tx pr42ut30 не включается (черный экран)
  • Почему греется ИМС КР?
  • Rolsen C29SR57. Греется транс Т703 в коррекции.
