[ Тема закрыта ] Panasonic TX-D2171 нужна помощь, проблема с высоким.
Список форумов » Мониторы
ew3ds
04-02-2008 01:58
Panasonic TX-D2171 шасси GV3. Нет высокого. Сгорел предохранитель по 195v. Проверил напряжения - в норме, заменил транзисторы Q604, Q605 и Q673. Эфект тот же - высокого нет, только характерный писк с нарастание и спадом и счелканье реле в районе ТДКС-а с тактом в одну секунду.
Подскажите пожалуйса, откуда начинать копать и где именно слабые места?
Да, забыл сказать, был засажен диод D660 который стоит между четвертой ножкой ТДКС-а и корпусом.
Shurin
04-02-2008 17:42
FBT dead.
ew3ds
04-02-2008 20:49
Shurin писал:
FBT dead.
Пробовал последовательно обмотке 1-3 FBT включать лампочку 100Вт-220в вспыхивает с тактом 1секунда.
Был бы засажен FBT, я думаю, картина бы поменялась...!?
Может у кого еще какие мысли будут?
игорь анат.
05-02-2008 09:20
Как проверить ТДКС писалось неоднократно, особенно в разделе Телевизоры. Времени 20 минут, но вопросы снялись бы. А писк с нарастанием - первый признак.
ew3ds
11-02-2008 00:47
Вытянул ТДКС. Первое что проверил высоковольтный кондер. Между присоской и 6-тым выводом намерял 6,7кОм - пробой...!?
Между обмотками КЗ нет. Межвитковые замыкания пока не проверял.
Может у кого есть опыт по устранению данной проблемы по такому ТДКС-у (TLFA00965)?
SanAlex
Мастер
11-02-2008 07:31
ew3ds писал:
Этот опыт изложен в привешенных темах.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649
МИА
Мастер
11-02-2008 15:00
КРАЙНЕ АККУРАТНО!! В этом ТДКСЕ есть электронная плата!!! Сверхредкий изврат.!! Препарируя кондер -не заденте лишнее!!
ew3ds
11-02-2008 21:24
МИА писал:
Без донора видимо не обойтись. Нижний конец кондера идет в цепь стабилизации высокого. Внутри много таинственного, вот и боюсь что вместе с апендицитом могу удалить и печень - тогда ... Досвидание
В моем случае нужен хороший штурман. Может кто картинку выложит, где и сколько резать напишет?
d2o
Мастер
12-02-2008 00:08
ew3ds писал:
а может еще приехать, все за тебя сделать и денег приплатить? злость
делай сам!
ew3ds
13-02-2008 00:13
По схеме стоял кондер 2.7нФ, есть 6нФ - ставить можно или искать именно 2.7 ?
d2o
Мастер
13-02-2008 00:46
Читаем здесь и не задаем лишних вопросов: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649
тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Panasonic TX-D2171 нужна помощь, проблема с высоким.
  • Viewsonic E70 нужна помощь
  • Нужна помощь в подборе FBT
  • Монитор Fujitsu X174A,проблемы с Высоким.
  • Panasonic sl70si TX-D7S36V проблема с строчно синхронизацией
  • Просто тема... Нашему коллеге требуется реальная помощь.
