Panasonic TX-D2162 подскажите замену MHW3628
Список форумов » Мониторы
TURIN
30-09-2006 12:50
Подскажите замену или где достать оригинал вых микросхему видео
MHW 3628
johni
30-09-2006 14:01
http://monitor.elite-games.ru/oldforum/search.php?mode=results&sid ...
monitor.elite-games.ru >> ремонт мониторов
По конференции:
Пособие вопрошающему
Как пользоваться (FAQ)
Страница 1 из 1 Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов >> Ремонт мониторов: «Полезный совет по замене видеоусилителя вмониторах типа...»
predator ... panasonic.: Кто сталкивался с заменой мс MHW3628 (видеоусилитель) - знает неоправданно высокую цену и трудности с ее приобретении.
Замена производилась на LM2427T по ножкам подходит полностью.
Доработки которые необходимо сделать:
1.каждый вход дополнительно подключить к земле резисторами 510r 0.125w.
2.каждый выход подключить к питанию видеоусилителя (в моем случае +70v) резистор 3к3 1w .
3.каждый канал прошунтировать вход - выход цепочками : резистор 8к2 0,5w и паралельно ему последовательное соединение резистора 62к 0,25w и конденсатора 0,1mF 100v .
Данная замена по цене и доступности на мой взгляд оптимальны.
На модели TX-D2162 (PANASONIC) показала себя очень прилично - правда на одном экземпляре резисторы вход - земля пришлось уменьшить до 470r (были небольшие "тянучки" - подсевшая труба).
Всем удачи .
Сб Май 08, 2004 11:00 am ссылка
Rush Полезный совет по замене видеоусилителя MHW3628.. с вашего позволения я подправлю заголовок, чтоб ПОИСК-ом искать было можно.. и ссылку на тему чуть ниже по аналогичной тематике
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&acti ...
Сб Май 08, 2004 11:52 am ссылка
predator Мой вариант наиболее приближен к оригиналу - на LM2409 получается не полный размах по видеосигналу.
Сб Май 08, 2004 1:59 pm ссылка
Список разделов -> Ремонт мониторов: «Полезный совет по замене видеоусилителя вмониторах типа...»
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
TURIN
04-10-2006 09:37
johni спасибо за наводку нашел похожее на TX-1734F это много легче ноги уровни совпадают мин переделок
жду пока привезут
TURIN
09-11-2006 15:34
заменил все класс
Список форумов » Мониторы » Panasonic TX-D2162 подскажите замену MHW3628
  • Ищу замену VP463
  • Подскажите по разьему ????
  • Hyundai DeluxScan 15G+ неисправность подскажите
  • Монитор Scott PR711F подскажите значение B+
  • Подскажите - замена трубки Sony E220E
