MALoY510 Участник Сообщения: 31
Доброго времени суток всем.На ремонт принесли проекционный телевизор Panasonic с неисправностью нет сведения,кадр пожат снизу.Была произведена замена двух микросхем сведения STK394-210,но неиспраность не устранилась.Напряжения +/- 18V на микросхемах присутствуют.Пробывали прошить микросхему памяти ,результата нет.В сервисном меню сведение не регулируется.Фото неисправности в прикрепленных файлах.Подскажите пожалуйста ,в каком районе искать неисправность.
Заранее благодарен за любую помощь.
S2500031-.JPG 37,29 КБ Скачано: 152 раз(а)
S25000341.JPG 36,49 КБ Скачано: 157 раз(а)
andros Оленевод  Сообщения: 6159
MALoY510, Так у тебя батенька судя по фото не конвергенция барахлит ,а коррекция растра однако ..Сделаешь её -появится сведение . Копай строчку .(если это прожекторная проекция) |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1256
Дежавю.Год назад делал Панаса,было подобное, на форуме долго профи спорили,СТК-шки или кадры. Поменял кадровую.Попробуй,только объязательно отпишись,интересно!  |
Кадровую поменял стояла La78045 поставил AN5522 результат тот же. |
MALoY510, Ист вест в сервисе рулит ? |
SV Участник Сообщения: 585
MALoY510, Что-то не то пишете! По моим данным в кадрах там LA7845N и AN5522 вместо нее ну никак!
А неисправность по кадрам 100% |
SV, в том то и дело ,что кадровая там стояла LA78045.Обвязку кадровой проверил. |
Не 78045 а 7845 ()у меня такая стояла |
ZORRO,специально для вас выкладываю фото микросхемы.
S25000062.JPG 97,21 КБ Скачано: 127 раз(а)
MALoY510,  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 963
Посмотри есть ли оптодатчики по краям экрана с внутренней стороны. |
Vikt(or), видел зти оптодатчики, только не понял их назначения |
MALoY510, А что разве 78045 на 5522 меняется? |
LA78045 меняется на AN5522,информацию взял с этого форума в энциклопедиях ремонта
http://monitor.net.ru/forum/schematics-info-87762.html
ZORRO,кстати у вас был телевизор Panasonic TX-43P400X.
Добавлено 09-10-2007 08:07
Отключил сведение,картина не изменилась.Изображение ничуть не улучшилось.СТК-ки??????? |
MALoY510, Ещё раз спрашиваю -коррекция растра регулируется ??? |
MALoY510, Не во всем стоит верить библии А нескромный вопрос: емкости по кадрам тоже менялись?
И ответь androsу он истину глаголит.
И что на входах СТК? |
SV, А чо ржать-то ,не на панасе а на самсунге было такая хрень ,и картинка похожая конвергенцию перепахал -0 ,а оказалась коррекция ..И у ZORRO, месяца 3 назад аналогичный случай был .Что стоит в менюхе подвигать ..и определится ?
Добавлено 09-10-2007 18:36
Хотя извиняюсь,посмотрел на картинку внимательней (на первую ) ...явно кадры ...(глаз замылился ) |
Растр в меню не регулируется,питание на СТК +,-18 V.Я так думаю ,что надо искать LA78045,а не ставить "аналог".Закажу на Samsung,а там посмотрим.C Панаса ждать придется о-о-чень долго.СТК шли около 4-х месяцев. |
| MALoY510 писал: | | Закажу на Samsung,а там посмотрим |
А не проще в магазине купить??? |
Если оптодатчики (они нужны для автонастройки сведения) отключить то будет такая-же картина как у тебя. Проверено на разных марках TV. Рой блок конвергенции, в который входят сигналы с датчиков и выходят сигналы на STK.
На кадровую зря грешите, искажения другие да и сведение будет регулироваться.
Добавлено 10-10-2007 01:07
Подожди с конвергенцией, если "ист вест не рулит" то вообще от проца плясать надо. |
ист-вест - операционник и несколько транзюков.чё,сложно осциллом ткнуться на вход ОУ и посмотреть? У меня было заметное изменение при регулировке  |
