PANASONIC TX-29PS70T (MX-12) Не могу войти в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
sergeikarp
10-02-2008 20:49
Всем известный ТВ и неисправность.Проц. MN101C46, видеопроц. C1AB00001715. Заменил как обычно D401,D402. Растр появился но слегка сдвинут в верх и право, а при настройке каналов отсутствует синхронизация поэтому не сохраняет каналы. С архива взял прошивку , теперь настройка есть НО: нет звука 6.5 Мг (только почему то 5.5 и 4.5) и нет СЕКАМ ,хотя индикация АВТОМАТ. А растр также остался сдвинут и ещё поджат снизу. Самое важное не могу войти в сервис. Согласно мануалу вход в сервис: 1).установ. громк. в 0; 2).таймер -30; 3).одноврем нажать на панеле -Vol и на пульте RECAL.
На пульте такой кнопки нет ,вместо неё рекоменд. +i ,но не работает.
Вскрыл пульт ,нашёл 3 кнопки , но тоже нет реакции.
Подскажите как войти в сервис. Прошу помощи
Добавлено 10-02-2008 21:11
Получается только режим SELF CHECK
sergeikarp
10-02-2008 22:16
Какую кнопку использовать вместо RECAL ?
sergeikarp
11-02-2008 18:59
недовольство, огорчение ????
турянчик
12-02-2008 20:58
Вот подсказка Lehi:
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-29ps70t-mx-12-service-info-201983.html
sergeikarp
13-02-2008 00:30
да в место RECAL нажимаю +i и вхожу в SELF CHECK. Это сервис или данные памяти ? Дальше не реагирует , как и чем активировать пункты CHECK ?
Добавлено 13-02-2008 00:31
Меня настораживает то,что растр сдвинут и проблема с СЕКАМ , может видеопроц полетел.
Валов Юра
16-02-2008 02:35
RECAL - это вывод номера программы на экран, окошко с плюсом ( +).
Согласно мануалу вход в сервис: 1).установ. громк. в 0; 2).таймер -30; 3).одноврем нажать на панели -Vol и на пульте ( +).
Переход по страницам, кнопками 1 и 2 .
Если скачал прошиву с архива на TX-29PS70T, то она там кривая.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » PANASONIC TX-29PS70T (MX-12) Не могу войти в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Panasonic TX-29PS70T шасси MX-12.Вход в сервис,геометрия
  • не могу войти в сервис тв полар 54ctv4029
  • Не могу войти в сервис TOSHIBA 2812DS
  • MISTAR 408 не могу войти в сервис для осекамливания
  • Philips 14PV360 не могу войти в сервис
