Panasonic TX-29PS70T не включается. На пульт реагирует, Б.П. выходит из дежурки, но высокого напряжения нет. Похоже, слетела память 24C16W6 (питание 3 вольта?). Клиенты «эстеты» обклеили тумбу под телевизор фольгированой пленкой, в том числе поверхность под телевизором. Нужна прошивка!
Спасибо за советы, причина была в D401-полный обрыв, заменил двумя послед. вкл. 1N1448. Теперь проблема с памятью. Не запоминаются каналы, нет выбора языка в меню и т.д. Можно ли шить память с помощью PonyProg?
Эта прошивка не подходит . Попался ещё один такой аппарат, прошивку слил с него-с этой пошёл . Если кому ни будь нужна прошивка, пишите. Хотел файл добавить сюда, но не знаю как.
