1986 Участник Сообщения: 25
Привет всем.извените за №шасси (незнаю).С прогревом где-то через 30мин нарушается свидение и корекция и сверху появляется не большой заворот и поджемается снизу..Ничего не греется все работет при нормальных темперотурах.И наченает глючить по началу незначительно нарушается свидение затем все сельней и сельней затем корекция.Питание строчки не падает B+130V.Охлождал все подозрительные элименты FREEZER не помагло.Такой дефект встретил во второй раз.В первый раз не получилось.в этот раз клиент отдал тв мне. 1 фото на холодную.2 фото через 10-15мин.3 фото окончательный результат
SSG Участник Сообщения: 24
Вероятность неисправной ОСы очень велика.Были такие случаи |
И как выличили?после замены ОСы заработал? |
Да.Долго мучился,пока не подставил похожую.Кстати-кинескоп непонятно какого производителя?ОСа-KDY...(или что-то в этом роде). |
да верно.а какю ОСу от кокого апарата поставели? |
ОСу предоставил коллега И он,к сожалению,не помнит.Наверное,подойдет со стогерцового аппарата других брэндов(может,даже китайских),приблизительно похожая по внешнему виду. |
получается с прогревом коротит что ли .не хотеласьбы что-бы причина была в ней  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
1986, меняй ОСу. 100% причина в ней. В прошлом году парочку таких сделали. Поиск рулит по любому. Так шо не халявничай! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7051
щас от томаса попробую о результатах напишу! |
Веонард Участник Сообщения: 89
Дак только неделю назад на Панасонике 100 Гц такой же деффект. Плавьте уважаемый паяльником, либо станцией ОСину, там где ферриты скреплены. Вот плагиат;
teledok, Василий , привет!
Я при перепайке КОК мониторных ОСок (при переделке под ТВ) сталкивался не раз с подобным компаундом - он великолепно размягчается после прогрева паяльником (феном), потом разъединяй провода и спокойно изолируй скотчем каждый подгоревший провод. Смывать ничем даже не пробовал. Если это то, о чем ТЫ пишешь - то все
Определись сначало какая обмотка обрывается по кадрам. Для чего сравни, отпаяв их с одной стороны, сопротивления там где больше ту и "оперируй". 1986 не заморачивайся паять каждый отдельно провод. Я делаю так; жалом паяльника по трещине ОСины над пластмассой выуживаю 7 жильный провод через компаунд, залуживаю все концы и отрезком любого провода креплю к плате на ОСке. А оставшийся в компаунде апендицит другого конца просто откусываю. Силиконом закрепляю монтаж.
Спасибо коллегам этого форума за инфу, уже три ТВ мной сделаны с такой хренью.  |
Веонард, Лучше изолировать тонкой термоусадкой - так практичнее и красивее! |
oleg-f Участник Сообщения: 260
Набери в поиске "Panasonic" .Там есть тема ks-rus, где описано решение.
Попробуй включить ТВ и погреть ОСку феном, например, для волос. Если дефект вылезет через несколько минут, - таки она. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5462
1986,
Судя по картинкам - это не Отклоняющая Система, это проблемы с питанием строчной развертки. или перегрузка по EW если она там есть. |
В данном случае, ИМХО, все таки ОС!
На проблемы по EW , как сказал Алекс Rottor, это визуально действительно похоже, но (просто на днях делал Сони АЕ-6В и для проверки EW после "вылета" 2SC5698 "подкидывал" BU2520 и , естественно, наблюдалась "плавающая бочка" - как было описано Участниками сайта при замене тр-ра на "не родной") - РАССВЕДЕНИЯ лучей НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ, а тут оно - воочию! Это - ОСА! |
| Rottor писал: | | Судя по картинкам - это не Отклоняющая Система |
Именно ОСа! |
поставил ОСу прогоняю.Через мин 45 напишу. |
| 1986 писал: | | поставил ОСу прогоняю.Через мин 45 напишу. |
В смысле, родную? |
я же писал от томаса!шасси ICC21 |
А родную, что, не хочешь вылечить? Лечится ить очень просто, за 15 минут! |
А как подскажи!чето я не понял! |
1986, так ОСа все таки?  |
Тв работает нармально 1 час!!! Всем участникам огромное спасибо' ' |
| oleg-f писал: | Выявил опухоль! Обрыв провода, идущего к нижней кадровой катушке. С левой стороны он идёт "внатяг", и щедро залит компаундом. Обрывается на уровне стыка ферритов. (Расширение ферритов с прогревом они не учли). Там обмотка выполнена в 7 проводов, нужно внимательно смотреть, чтобы при восстановлении не "потерять" какой-то. Чтобы извлечь провод, идущий от платы отклонялки к нижней катушке, компаунд легко можно расплавить паяльником. Кстати, этим компаундом хорошо снимается изоляция с обмоточного провода. Чтобы убедиться, что причина в нижней КОК, можно отпаять их выводы от платы отклонялки, разделить выводы верхней и нижней катушек, (катушки включены параллельно) , и измерить их сопротивление. С левой стороны это 1-й от катушек вывод на плате ОС, с правой - 2-й. Отклонялку я отремонтировал, не снимая её с кинескопа. Потом понял, что плату в принципе можно тоже не снимать. В моём случае обрыв при остывании восстанавливался - компаунд оказался хорошим "гипсом".
Парт-номер отклонялки - KDY4UWH11F |
Всё-таки поленился в "поиск" сходить! |
