dsn52 Новичок Сообщения: 11
Телевизор PANASONIC TX-29P190TA (Шасси MD3N) сгорел стр. тр.Q551 C5591 ( N партии 520A) Посмотрел Форум, нашел (
( Выход из строя транзистора Q551.rar 442,42 КБ Скачано: 111 раз), выполнил рекомендации . ТВ включается ,изображение без искажений, через 1-4мин.тр пробивается. Кроме С5591 неиспр. деталей обнаружить не могу.Сжег 5шт разных.При замерах U-140v I-700ma,осц. сфоткал.U имп.1200v . Q551 не перегреватся, Не хочется менять все поряд, да и не мало там всего. Может кто посоветует что то конкретно. Стр. трнcформатор Т501 ZTFN35002A . Осцил.фото . бза Q551 5мс/д 1v коллекторQ551 5и2мс/д 1200v
сергиенко Участник Сообщения: 104
немешало бы проверить осу и тдкс ,так то на прозвон конечно будет нормально,а под нагрузкоий глюк возможно чтото из этого клинит,влетаеш конечто на бабки,но делать то надо,и ещё на ошыбках учатся,я собрал прибор для проверки тдкс и прочего,но даже он не горантия точного определения
Добавлено 16-02-2008 20:57
да ещё вспомнил ,у нас вгород поступила партия LJ диагноз такой же ,зделал 15 штук ,некачественный тдкс ,с первым также помучился ,а потом менял в паре и всё ОК |
Victoras Участник Сообщения: 436
Olegovich Гость 79.124.*.*
Поменяйте Коректирующий конденсатор который стоит паралельно Q551(К , Э). |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9120
| Olegovich писал: | | Поменяйте Коректирующий конденсатор | -
dsn52, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
| Rottor писал: | - Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР. |
Давай по пунктам, что сделано ... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
На третьей эпюре прекрасно видно в чем проблема  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
dsn52, Как я понял 3 осцилл. это запуск---H out, копай ТМС, кондёры в обвязке, транзистор расскачки, и т.д.  |
KSA Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Если транзистор не перегревается,пробой происходит из-за всплеска напряжения:пробой в ТДКСе или емкости обвязки. Фуфловые транзисторы или вылетают сразу или работают как печка. |
ric Участник Сообщения: 835
Фирменый BU2527AX и тему можно закрыть. |
| мастер-ломастер писал: | | 3 осцилл. это запуск---H out |
Я понял, что это база HOT.
| ric писал: | | Фирменый BU2527AX и тему можно закрыть. |
Не согласен.
| мастер-ломастер писал: | | копай ТМС, кондёры в обвязке, транзистор расскачки, и т.д |
Вот это правда  |
Не встречал ни разу в Панасе этой серии дохлых ТМС,кондеров, транзистора раскачки,только дерьмовые
транзисторы и не только пресловутой серии 520А.Не надо людей заставлять заниматься лишней галиматьей,когда причина лежит на поверхности. |
На днях куплю BU2527AX попробую. Спасибо. |
| Цитата: | | На третьей эпюре прекрасно видно в чем проблема | - ?
| dsn52 писал: | | Q551 не перегреватся |
но пробивается через какое то время ?
Тогда причина будет не в транзисторе.
Копать надо глубже...
Добавлено 17-02-2008 23:32
| dsn52 писал: | | На днях куплю BU2527AX попробую. Спасибо. |
Сначала найди причину. Опять сожжешь. |
vittttt елемастер Сообщения: 1174
Не пойдёт вместо него BU2527- слабоват,однако..Полный аналог- HD1750FX(мониторный). |
Стоят и еще ни один не сдох.ТДКС ложится, срабатывает защита, а BU2527AX хоть бы что,проверено
и не раз ! |
Ставил год-полтора назад пару раз BU2527AX, в шасси GP2 100Hz, не вернулись. |
remix Участник Сообщения: 567
| ric писал: | Не встречал ни разу в Панасе этой серии дохлых ТМС,кондеров, транзистора раскачки,только дерьмовые
транзисторы и не только пресловутой серии 520А | согласен целиком и полностью.  |
ric, Victoras, Не знаю..У нас нормальных 2527 давно нет.Продают в другом корпусе,с короткими ногами.Даже пробовать не стал.. |
Если нет фирменых,тогда совсем другое дело. |
| vittttt писал: | | У нас нормальных 2527 давно нет. |
В Минске есть, а в Питере нет? Непонятно. |
Vlad-1966, В Питере вообще много чего нет.Это не Москва..Всё больше деталей "только под заказ".Уже элементарные кадровые исчезают из продажи. . Приходится постоянно ухищряться.. |
Удав Участник Сообщения: 394
ric, Вопрос ...А вы BU2527AX илиAW ставили.Просто АХ там 45вт. рассеиваемая.а у AW -125вт.Че то мне кажется что 45 для 100Гц-вых маловато будет.Тот же самый 5591идет70вт .и постоянно летит.В сасунгерах аж 180вт .и тож летят.Поэтому я про 2527 садумался как то.Раз ставил он улетел быстро именно АХ.Может все таки вы 125вт.ставите поэтому они у вас работают.
BU2527AW.pdf 77,94 КБ Скачано: 162 раз(а)
Лично я предпочитаю C5449 - дешево(относительно) и сердито. |
Поставил BU2527AX работает. Через 30мин ставлю новый C5591 пробило при влючении.Поставил BU2527AX рботает 4 часа. На ночь помолюсь. |
| dsn52 писал: | | Поставил BU2527AX работает. |
Кинь фотку эпюры на базе. |
| KRAB писал: | | Качество транзистора НОТ | = Все давно расписано ... |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Да уж! Базарные детали пьют кровь. Меня тоже зацепило повтором из-за базара. |
| Vlad-1966 писал: | | Кинь фотку эпюры на баз | лишку ужал .но вроде видно. ТВ пока работает.Пока не понятно в чем дело ??? транз. которые сгорели из разных серий С5591-2шт, С1887, С5905. ? ? ?
dsn52, да, "удачно" ТЫ ужимаешь - ГЛАВНОЕ как раз!  |
dsn52, Теперь сравни с тем что KRAB, выкладывал выше  |
victorian Участник Сообщения: 633
И что вам в этой осциллограмке не приглянулось? |
