LEON Участник Сообщения: 114
День добрый всем! Пришёл аппарат, со слов клиента, с следующим дефектом: на экране начали появляться квадратики, потом пропадать звук. Когда его принесли ничего этого уже не было он не включался.появлялась дежурка,когда включаешь светодиод загорается зеленым.Бп все напряжения выдает как по схеме Поменял проц, память, FBT, кадровую.Результат нулевой. После отключения защиты ( 34 нога проца),ТВ запустился, появился уменьшенный искажённый (трапеция) растр в верхней части экрана. До отключения защиты импульсы запуска СР появлялись только на мгновение.Кадровые импульсы присутствовали.Буду благодарен за любые мысли  |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 475
telemexanic Пионер Сообщения: 346
Проверь шины до памяти, 2 раза на обрыв нарывался, именно в этой модели. Дефект похожий. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1828
LEON, возле строчника стоит дроссель L550, проверь его на обрыв. |
L550 у меня не дросель а перемычка .
шина до памяти доходит на кнопки нажимаю пучки изменяются но что интерестно что с памятью что без памяти ведет себя одинаково
родная память считываться не захотела выдает ошибку.Поставил обычную и прошил, эффекта ноль.  |
Валов Юра Участник Сообщения: 625
| LEON писал: | | родная память считываться не захотела выдает ошибку |
Ну так замени её. |
Так я не тормоз, заменил конечно на обычную. Прошивку залил но ничего не изменилось |
| telemexanic писал: | | Проверь шины до памяти, 2 раза на обрыв нарывался, именно в этой модели. Дефект похожий. |
Ещё раз проверяй.
Смотри может шина подсажена, питание ещё раз.
Добавлено 20-10-2007 16:12
Кнопки и их цепи, кварц, RESET. |
Кнопки в норме.Только что увидел что в этой искаженной трапеции в вверхней части экрана OSD отображается номера каналов и меню,на кнопки реагирует |
| Цитата: | | не исключено что и ОС |
Трапеция - это ОС. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 886
LEON, оформи заголовок как положено!
LOBSTER* Участник Сообщения: 204
Аккуратно пошевели витки Оски в местах изгиба и залитых коричневым клеем.Желательно делать это в темноте - можешь заметить искрение если повезет. |
варп Участник Сообщения: 393
Присоединяюсь к Валов Юра, Сергеевич, - ОСки - гавно, уже четыре поменял... |
Прежде чем менять попробуй восстановить . Замыкания в районе крутых изгибов касающихся пластмассы.Очевидно оправки были с острыми краями. |
радиособака Участник Сообщения: 44
О,С, почти 100% Подкинь похожую(по сопр.) восстанавливал Советским цапоном. |
AKTAU Гость 213.211.*.*
Подкинул другую оску с другого панасоника по сопротивлению такая же ничего не изменилось.
даже когда плату коррекции снимаю появляется вертикальная полоса так же пол экрана |
ViktorS Участник Сообщения: 625
Фотографию можеш выложить? а то не очень понятно какое искажение растра. |
Балда Участник Сообщения: 69
Да типичная осина .
С уважением Илья ! |
По фото на ОСу - не похоже, проверяй литы по питанию, EW - коррекцию, кадровую обвязку.
Возможно, что проц дуркует. |
vittttt елемастер Сообщения: 965
| LEON писал: | | на экране начали появляться квадратики, | - оч.интересно,что за квадратики?Наводит на мысли... |
Балда, оску я подкидывал такую же по сопротивлению с другого панаса.
Валов Юра, Видео процессор я менял. Питание тоже в норме все как по схеме.
vittttt, это по словам клиента появилились квадратики потом звук пропал, потом изображение начало моргать. Все это фигня что говорят клиенты я этого ничего не видел.У меня он не включался |
Вторичные напруги с ТДКСа как? Если картинку подать на экран - она нормальная или завернута вверх? |
Вторички с TDKS в норме 200в на видеоусилители,14в - + на кадровую
Картинка по AV не проходит |
victorian Участник Сообщения: 611
LEON, поменять верхний конденсатор в диодном модуляторе. |
ric Предупреждений: 1 Сообщения: 536
Если бы не работал верхний конденсотор строчный транзистор бы разносило бы в клочья за мгновение.Cудя по картинке что-то с E/W,причем до катушки коррекции.А что на осциле на базе строчного тр.? |
секамыч Участник Сообщения: 561
Посмотри маленькие, синие, круглые конденсаторы в демпфере и коррекции.
Если конечно это тот аппарат. |
При пробое верхнего кондера,как я писал выше.А вот при обрыве картинка будет именно такая.Тут victorian абсалютно прав.Это обрыв верхнего кондера на среднюю точку демферной
цепи. |
