Panasonic TX-29FG20T Изображение смещено
Список форумов » Телевизоры
Vad&M
03-05-2007 11:38
Изображене смещенно вправо.Регулировки потдается,но геомерия в нормальный вид не ставится(обрезанно изображение справой стороны).Из начально был зеленый экран(менел проц.прошивал память-стер оригинал,неосмотрительно.В итоге на ПАНАСОНИК заказал оригинальную прошитую память.Получилось такое изображение(см.файл).Без сигнала растр в норме.Сигнал со строчки (61 нога в норме),??????
Михаил Евгеньевич
03-05-2007 11:46
может прошива полностью не подходит?
Виктор230883
03-05-2007 12:09
может, а после того как поменял проц что было ,или ты сразу память стер,
Добавлено 03-05-2007 12:14
и еще посмотри внимательно как проц пропаял,спаяных ног нет ,а то было много таких случаев,
shoorik
03-05-2007 12:20
Сомневаюсь я что дело в прошиве.
Vad&M писал:
Я думаю что копать надо гдето тут. Проверить надо всю цепь досконально. Может сигнал чуть засажен и осцилом этого не видно. В самсунге у меня было такое-же, так оказалось что один из диодов по защите ноги ИОХ давал утечку под напругой, а осцилом и тестером всё было ОК. Может имеет смысл поменять всю цепочку от ТДКС до микросхемы, благо там деталей не много.
victorian
03-05-2007 12:25
Vad&M, Есть стандартные пути по решению этой проблемы,есть совершенно недавние обсуждения по аналогичным шасси,как я понял еще не решенные.Дамп родной нужен?
Vad&M
03-05-2007 12:29
Хотелось бы попробовоть другую прошивку.Может кто нибудь поделится(хотя ЯЩИК сравнительно свежий)
brt137
03-05-2007 12:35
Vad&M писал:
Судя по знакам вопроса - ты сомневаешься в этом? Тогда делай то, что пишет shoorik.
shoorik писал:
Добавлено 03-05-2007 12:36
Vad&M писал:
Так ведь victorian вроде предлагает - бери, пока дают подшучивать, дразнить .
zhuk
03-05-2007 12:40
Это из за прошивки сам недавно трахался из за этого
Поменял проц был убит память ковыряли до меня брал с сайта и имел то же самое
С этой заработает
Добавлю версия проца что присылает панасоник выше а прошивка видимо дана на предыдущюю версию в этом в и есть проблема ( хотя с такими подколами можно изучить всю строку досконально )
  KX-25FG20T_rep.rar  1,57 КБ  Скачано: 113 раз(а)
serg128
Гость 83.234.*.*
03-05-2007 13:17
СМОТРИ В ЭЛЕКТРОНКУ.
Vad&M
03-05-2007 14:05
Спасибо ВСЕМ за помощь.Дело в прошивке.Тема закрыта
brt137
03-05-2007 14:21
Vad&M, подошла прошивка от zhuk ?
Vad&M
03-05-2007 15:25
Да.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX-29FG20T Изображение смещено
  • Thomson 29DM400, шасси ETC210, смещено изображение
  • Panasonic TC21d2 шассиTNP4G066 увеличеное изображение.
  • Panasonic TC25V80R chassis MX4S двойное изображение
  • PANASONIC TX-28LD2C изображение перевёрнуто вверх ногами
  • Panasonic TX-25S1 DR.Отсутствует изображение,растр есть.
