Panasonic TX-29F340T,шасси:GP-21. Нет ДМВ.
Список форумов » Телевизоры
tetris-m
06-06-2008 15:54
Состав : Состав:
Состав:
БП: STR W-6756
Кадр.: LA7876
FBT: ZTFP14508A
Тюнер: ENG39A02GRF
CPU: назвать не могу,т.к. на нем наклеен радиатор
DDP3316C H8 -не знаю что это
EEPROM: 24C32
Производство Калининград
Поступил с неисправностью: не включается. После замены и EEPROM (прошивка взята с этого форума, но на модель TX-29F350) начал включаться, но настраивается только метровый диапазон.В тюнере ДМВ диапазон включается, но не меняется напряжение настройки на варикапах (точнее меняется, но только в самом конце шкалы и очень быстро. При этом ни один канал не настраивается)
Опции, прописанные на этом-же форуме проверял, некоторые имели другие значения, но их изменение не дает результата.
Грешу всетаки на прошивку. Но может быть я ошибаюсь.
P.S. Родная EEPROM не читалась программатором.
холявщик
Бывалый
06-06-2008 16:00
tetris-m, ищи другую прошивку . Эта может и не подойти.
Nikolae
06-06-2008 16:00
tetris-m писал:
В чём причина?Каким програматором и полная маркировка памяти?Это вроде как и не совсем по теме,но интересно.
При таких симптомах скорей всего виновата прошивка.Есть ли в сервисе этой модели возможность выбора тюнера?
Валов Юра
06-06-2008 17:05
Panasonic TX-29F340T,шасси:GP-21 , здесь прошивка - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3834&highlight=panasonic
serg128
06-06-2008 17:16
tetris-m, Обычно прошивку ищут в другом разделе, но у тебя явно проблемы с ней голливудская улыбка Держи
  TX29E340TS.rar  818 Байт  Скачано: 56 раз(а)
tetris-m
10-06-2008 09:42
Извините за поздний ответ-был в отезде.
eeprom 24LC32
программатор PonyProg2000
Прошивка на TX29E340TS ,что выложил Serg128,телевизор включает,но растр не засвечивает.
Вот,что нашел поиском, но какая опция(ии) отвечает за тюнер неизвестно.
Sub-Brightness – Регулирует распределение яркости
DVCO – Частота поднесущей цвета в Pal.
High/Low Colour Settings – Регулируют индивидуальные цветовые уровни (бел/ч.)
BOW – Искривление горизонтальных линий
V-Line – Регулирует высоту картинки
Upper Corner – Выставляет два верхних угла
Trapez 1 – Наклоняет картину к экрану
Lower Corner – Вставляет два угла основания
V-Amp – Регулируется высота картинки
H-Amp – Регулируется ширина картинки
V-Pos – Перемещает картинку вертикально
H-Pos – Перемещает картинку горизонтально
Option 1 0F
Option 2 FF
Option 3 00
Option 4 E2
Option 5 21
Option 6 20
Option 7 40
Option 8 5C
Option 9 FF
Option 10 FF
Option 11 20
Option 12 00
Option 13 FC
Option 14 00
Option 15 FF
Option 16 FF
Life Timer Hours 00021
Hotel Mode off
Y/C Delay -2
По ссылке
,что выложил Валов Юра,прошивки не обнаружил.
ФАРТ
10-06-2008 09:59
По ссылке
А я даже скачал. голливудская улыбка
tetris-m
10-06-2008 11:34
Прошу прощения,по ссылке
,что выложил Валов Юра,прошивка имеется, я просто не сразу сообразил ,что сначала надо зарегистрироваться на форуме.
Добавлено 10-06-2008 11:37
Однако, перепрошивка памяти вышеуказанным дампом счастья не принесла. ДМВ не появилось.Буду рыть тюнер.
Валов Юра
10-06-2008 11:58
tetris-m писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221622&highlight=panas ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215594&highlight=panas ...
tetris-m
06-09-2008 22:18
Отвез телек в сервис Panasonic.Сделали быстро.На вопрос где-же была бяка ответили,что поменяли и прошили EEPROM,при этом хитро ухмыляясь.
Тема закрыта.Всем Спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX-29F340T,шасси:GP-21. Нет ДМВ.
  • ТВ Panasonic TX-29F340T шасси GP-21
  • PANASONIC шасси GP3 нет звука
  • Panasonic TC-21GF10-R шасси MX2
  • Panasonic TX-21S1TCC шасси Z-5
  • Panasonic TC-26B4R на шасси M-15M - нет 5V с БП
