Panasonic TX-29F155T шасси GP2 - частота кадров 25Гц...
Список форумов » Телевизоры
Ramil
22-08-2007 20:56
Поменял прошивку в еепром, поменял vsp9415 и DDP3315C не помогло, питания на них в норме, кварцы генерят как надо, частота строк тоже в норме. Форма пилы из DDP3315 правильная.
Мелкую обвязку пока не трогал...
В общем застрял...
мастер-ломастер
22-08-2007 21:12
Может прошивка не та, первый раз слышу про это, что-бы частота 25гц.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
22-08-2007 22:40
Ramil, какая длительность строчных и кадровых импульсов в микросекундах?
Валов Юра
23-08-2007 00:14
Теоретически такое может быть при слёте ППЗУ M27W401 ( TVR4G8-6 ) , но на практике такого не встречал.
Что видно на экране?
teledok писал:
Scorpion
23-08-2007 00:26
Ramil писал:
Мля - шота не то! Не програмно я думаю, дай Бог, чтобы я в очередной раз ошибся.
Ramil
24-08-2007 12:01
Отложил я пока этот телевизор.
Прошивку брал на сайте панасоника.
На экране никакого изображения нет(и OSD тоже).Растр есть - темный мерцающий экран.
Точную длительность импульсов вечером сегодня посмотрю отпишусь.
Morelock Мля - шота не то!
выложу и фотки с осцилла...
Ramil
07-09-2007 00:15
Morelock писал:
И всё-таки ошибся - выпаял я флешку а она не читается...
Заказал, придёт посмотрим.
з.ы. фотоаппарата не было под рукой, это я про своё обещание
сделать и выложить фотки...
Scorpion
07-09-2007 00:18
Ramil, Я подозревал, поэтому так и написал!
Варис
07-09-2007 06:39
Надо войти в режим самодиагностики,и все параметры должны востановиться
victorian
07-09-2007 10:37
Варис писал:
А можно поподробнее улыбка
07-09-2007 13:09
victorian писал:
А можно поподробнее
victorian, Витя, соскучился за откровениями "ламеров"? голливудская улыбка
ЗЫ: ТЫ потом это записывай и Филам на сервис выложи, как "скрытые режимы" их же ТВ .... голливудская улыбка
Валов Юра
07-09-2007 16:41
Ramil писал:
А чего её ждать, новую записать 2 минуты.
Ramil
07-09-2007 17:15
Валов Юра писал:
Так чистой нет да и прошивки самой тоже,
а я так понимаю панасоник прошитую должен прислать.
Хотя цена наверное будет немаленькой, но клиента я предупредил
он к этому готов.
Да и кстати говоря на моём автопроге это занимает полчаса как минимум.
Варис
07-09-2007 19:07
Для тех кто сидят в танке ;Перевести ТВ в режим SELF CHECK (самодиагностики),для этого нажать одновременно в рабочем режиме кнопку i-информационная на пульте (не индекс.а прописная) и кнопку -/v (уменьшения громкости)на панели управления ТВ.Как появится надпись SELF CHECK проверить соответствие заводским установкам ,потом сетевой кнопкой отключить от сети ТВ.Затем снова включить ТВ сетевой кнопкой после этого на немецком языке повится надписи,выбрать язык E EU и радел РУССКИЙ,выйти из данного режима нажатием синей кнопки на пульте.Настроить ТВ на каналы и заводские установки востановятся.
Scorpion
07-09-2007 19:51
Варис, Ты эти басни рассказывай своим, таким же умным как ты, коллегам! А сюда с глупостями лучше не суватся! Если битая флеш - какой нахер селф-чек?
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX-29F155T шасси GP2 - частота кадров 25Гц...
  • JVC 29MH76 меняется частота кадров 25Гц-100Гц
  • PANASONIC PANASONIC TX-29F155T . По ходу ОСина
  • JVC шасси CG, частота строк 20кГц
  • SEG(Шасси 11АК28) 100Гц. Рабочая частота БП на TDA16846.
  • Thomson 28DN40 шасси ICC20,нестабильная частота строк.
