PANASONIC TX-29AD70C EURO 3H Глюк звука!
Список форумов » Телевизоры
Гость
217.74.*.*
02-11-2007 22:16
PANASONIC TX-29AD70C EURO 3H Жалоба - нет звука!
Приезжаю - звук есть! Открыл, постучал,порпопаивал кое что,
при мне звук так и не отказал.Вызывают на повтор!! Закономерность
такая - если включил и звук есть,то может работать сколько угодно.
Если включил и звука нет,то не появится до очередного выключения.
На простуки не реагирует.Может MSP 3410DPPB4 чудит? недовольство, огорчение
vitala
02-11-2007 23:51
начни с дешевого варианта :конденсаторы,конвертор если стоит ,выход звука.а в конце есть вероятность что MSP
Виталий23
02-11-2007 23:54
А питания не смотрел, может занижены? Вот и выделывается.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
02-11-2007 23:54
ТУЛИН.АМ, I2C - bus, цепь сброса, и просто пропаяй. Такое встречалось в SONY.
Scorpion
03-11-2007 04:17
teledok, А в ТВ17 = это коронный дефект!
Гость
82.211.*.*
03-11-2007 16:29
С непропаями воевал сразу! Питания в норме.Конвертора нет.i2c посмотрю.
vittttt
елемастер
03-11-2007 16:44
ТУЛИН.АМ, Кварц сразу меняй!(на МСП есс-но).
Scorpion
04-11-2007 11:24
ТУЛИН.АМ, reset проверь!
Игорёк
05-11-2007 00:09
Приехал звука нет, антенну выдернул , вставил, звук появился.
Это происходит там где есть кабельное телевидение.
Гость
82.211.*.*
05-11-2007 19:34
Игорёк,здесь тарель и эфирное,везде врёт,с DVD тоже.Рою потом отпишу.
Гость
82.211.*.*
17-11-2007 19:55
Извиняюсь за долгое молчание.Только добрался до ящика,жизнь скучать не даёт.
До MSP на 24-ю ногу не доходила цепь RESET. Сгнило переходное отверстие на плате.
Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » PANASONIC TX-29AD70C EURO 3H Глюк звука!
  • PANASONIC 100HZ TX-29AD70C
  • PANASONIC EURO-2M
  • Panasonic Euro-2. Сгорает ТМС!
  • Panasonic EURO-4H - Загадка!
  • Panasonic Euro 2 помехи
