Panasonic TX-29AD1C B Вход в сервис меню
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
cold_water
Гость 91.50.*.*
07-04-2008 21:38
Chassis: EURO 1M
на большой плате: TNP 117038
на другой- где все чиры:TNP 8EE002
на экраннирующей крышке блока:TUC 8E6517
под ней Video Processing:
VDU 2146A
CPU 2243
SAD 2140
TPU 2735
Control Unit:CCV 3000, DTI 2223
Уже примерно месяц TV показывает с красным оттенком, даже когда
цвет на min.
Неисправность не могу найти, хочу настроить через сервис меню.
Перепробовал все способы из форума - ничего не получилось.
Пульт родной, кнопки Recall нет.
Если возможно помогите.
Валов Юра
08-04-2008 14:09
Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать кнопку (F) на панели телевизора. Нажать и удерживать (VOL-) на TV. Нажать (REVEAL) на пульте.
Для EURO 1 и EURO 2
Олег спец
08-04-2008 14:12
проц напиши до конца и правильно
плату видеоусилителей проверить
разобраться с сервисом и отчитаться
  EVRO 1M.txt  1,92 КБ  Скачано: 164 раз(а)
cold_water
Гость 91.50.*.*
08-04-2008 19:11
Для Валов Юра,
спасибо за ответ. В начале у тебя правильно, а потом у меня RESET
вместо REVEAL. Выход - выключением телевизора.
STORE на телевизоре - фиксация каждого изменения пораметра.Соответствует описанию из того, что мне прислал Олег спец.Там правда на чешском,но было понятно.
Зашёл в меню пришлось красный в LOW LIGHT на 000 поставить.Теперь показывает как раньше,но мне кажется это только временно.
Добавлено 08-04-2008 19:35
Для Олег спец, большое спасибо за помощь.Прочитал твой
"EVRO 1M" всё получилось.Но я не понял про проц!
Названия микросхем правильны- на них больше ничего не написано,там есть ещё несколко, но одни в районе Audio Processing, другие в неопределённом районе.
А какой чип из них процессор ?
Плату видеоусилителя проверял, все пайки и детали в норме.
Даже на работающем TV - думал паика отошла,всё оставалось по-прежнему.Ещё раз спасибо. Ответь, потом я закрою тему.
Олег спец
10-04-2008 17:24
название проца CCU3000xxx
после 3000 что есть?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Panasonic TX-29AD1C B Вход в сервис меню
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Panasonic TX-29AD1C, EURO-1M. Вход в сервис?
  • Вход в сервис меню тв TCL-2909.
  • Вход в сервис-меню Sharp 21H-FV5Ru
  • toshiba 15lzj28 вход в сервис меню
  • Вход в сервис меню НAIER 21T3A
