Moriaan Гость 91.41.*.*
Изначально не было синхронизации по строкам. На изображении была горизонтальная мелкая "ёлка". В кадровой был пробит стабилитрон на 16в, заменил на новый и поменял электролиты, на всякий случай. Неисправность осталась.
Пока мерял напряжения с БП, ТВ самопроизвольно выключился (ничего не коротил). Теперь нет запуска строки. По включению, начинает работать кадровая, VFLB с кадровой благополучно приходят на 34-ю ногу VDP, появляется питание строки и через секунду ТВ отключается. С VDP3108 СИ есть, но заблокированы транзисторным ключем Q502. Команда на ключ подается с проца ССU3001 с 26 ноги - H_INHBT. Окидывал коллектор Q502, ничего не меняется. Такое ощущение, что уходит в стендбай.
Чего-то я запутался, куда дальше рыть?
Пропаян весь, прошивку менял. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
Moriaan, про срыв синхры: два аппарата стоят - дохлая 3108. Т.е. может нет смысла? [отредактировал] |
TAI Новичок Сообщения: 18
" В кадровой был пробит стабилитрон на 16в"-посмотри длительность имп. на 3н 8175, а далее вероятно VDPшка ушла.Прошивку ты конечно менял после того, как он перестал включаться. |
михаил-к Новичок Сообщения: 29
То что небыло синхронизации -дохлая VDP и скорей всего сдохла окончательно. |
Так, с выключением разобрался. Был "залип" по шине данных процессора. Дефект с синхронизацией остался. Вернулся, так сказать, в исходное положение. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3462
| Moriaan писал: | | На изображении была горизонтальная мелкая "ёлка". |
| Moriaan писал: | | . Дефект с синхронизацией остался. |
Не понял, как увидеть елку на не синхранизированом изображении?
Фото бы. |
Pуслан Ремонт ТВ, раcкодировка. Сообщения: 692
Moriaan, привет,да VDP приказало долго жить.....у Вас мож чё ещё и найдёшь у нас сейчас только с б.у. |
Как не хочется, но приходиться согласиться, что умерла VDP  |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 224
Vlad-1966,держи ,,ЕЛКУ,, и с наступающим тебя
на 3 фото способ избавление от ,,елки,,,т.е. замена VDP.
на 1 VDP-ка 3108А-PP-A1 ITT ,хотя через 5...15 мин. синхра может восстановиться,но это не надолго,FBT при этом издает предсмертный свист,что рука тянеться выдернть вилку из розетки,но НОТ при этом не греется.
на 2 поставлена 3108A A1 MICRONAS
Вообще все бяка с VDP-ми именно у ITT,это и синхра по кадрам,встает при включении где вздумается сверху ноги ,а внизу голова,и по цветам,и блокировка р.канала ит.д.На этой неделе нашел в Питере 2шт.по2т.руб. у перекупщиков,больше нет ,где берут не колються.
за качество фото с Nokia 6233 извиняюсь,под рукой больше ничего нет.
Moriaan, приезжай вместе поищем
1.jpg 72,59 КБ Скачано: 169 раз(а)
2.jpg 55 КБ Скачано: 158 раз(а)
3.jpg 89,7 КБ Скачано: 158 раз(а)
Moriaan, елка плохо,а без нее НОВЫЙ ГОД как же будем встречать?
Moriaan, сам за 2года нашел их 4..5,тоже большая ПРОБЛЕМА! |
