Panasonic TX-28LD1C chassis EURO-2L комплектация?
Список форумов » Телевизоры
Kvas_ua
02-05-2008 20:25
Проц. CCU30001 + EPROM 27C010 (V-602)
пришёл с выпаяной МС - IC601 подозреваю ,что это VDP3108x
но не помню какая должна быть буковка недовольство, огорчение А или В .
Подскажите , есть ли они в продаже и скоко весит ?
Раньше помнится мне проблемы были достать и дорогие они , а как теперь с етим ?
Замены , примочки ещё нет? рёв в три ручья
Звиняюсь , отстал я от панасов - а больше нигде их (МС) не ставят
Спасибо!
Добавлено 02-05-2008 19:27
EPROM 27C010 (V-602) - и в версии я тоже не уверен , могли поменять очумельци голливудская улыбка
IgorUA
02-05-2008 20:51
VDP3108x с буквой А.
Будешь заказывать - имей ввиду: может подергиваться изображение по кадрам.
Это часто бывает из-за не совместимости версий микросхем.
Воспользуйся поиском,найдешь много интересного по этому поводу.
Раньше была в продаже на Имраде,но теперь в прайсе не вижу.
Kvas_ua
02-05-2008 20:55
цены не помнишь? Есть ли смысл ремонтировать ?
IgorUA писал:
версии после буквы А?
IgorUA
02-05-2008 21:02
Цена была,примерно 230-260 Гривен.
Версию не помню,давно это было.Если очень печет то в поиск.Информации больше чем достаточно.
Vlad-1966
02-05-2008 21:04
Kvas_ua, А у нас ужо аж 42 бакса стоит.
Kvas_ua
02-05-2008 21:12
Vlad-1966 писал:
аж 42 бакса
примерно года четыре тому примерно такая же и у нас цена была , не дешевеют однако Нет антиквар подшучивать, дразнить
Kvas_ua писал:
сменить на В никак ?
IgorUA
02-05-2008 21:35
Никак.У В цоколевка другая,есть и по серьезнее проблемы - т.есть требующие решения на программном уровне.
vittttt
елемастер
02-05-2008 22:43
У нас в Питере их вообще давно уже нет.Ни А ни В.Года 2 назад всё обыскал- ни под заказ,ни с разборки..Сказали,что больше не будет поставок..А на сайтах магазинов в прайсах они до сих пор висят..
Kvas_ua
02-05-2008 22:59
ххххB - есть с расборки на TV9 -х шасси ,но толку то
50$+15$ ремонт клиенту понравится голливудская улыбка
02-05-2008 23:05
IgorUA писал:
VDP3108x с буквой А
- насколько знаю - в Харьков с разборки заказывали с других регионов Украины - все равно пришел БРАК! "Тело" так и не подняли! недовольство, огорчение
Поляков
03-05-2008 00:39
Kvas_ua писал:
но не помню какая должна быть буковка А или В .
Kvas_ua, не В уж точно.И на него не сменишь. недовольство, огорчение
Tolik_
05-05-2008 17:13
Kvas_ua, не парься... улыбка всеравно это уже типа запасная труба.
По крайней мере могу точно сказать, что "кузовок" с шаськой под 70ю трубу найти будет легче и дешевле, чем саму VDP.
Ну допустим найдеш ты ее за указанные 50$, а там понеслось..... прошивки, кадровая (как всегда TDA8175), ТДКС и т.д.
Однозначно, осталась труба и кучка запчастей голливудская улыбка ...
... да еще и красивый шильдик в виде словечка "PANASONIC" помираю со смеху!
ankorservis
05-05-2008 17:21
Kvas_ua, а на сколько сильно надо сделать аппарат? я могу поискать у меня должен быть 100% рабочий проц правда б\у улыбка держу на случай возврата аппарата, (у знакомых похожий тв)
Kvas_ua
06-05-2008 18:20
Шасси поюзаное сильно , видно ,не один ковырялщик поработал голливудская улыбка
Tolik_ писал:
Да я сам это знаю - насчитали у себя и знакомых таких 4-е развороченных аппарата , но там решения принимали сами - выгоднее было разоборать подшучивать, дразнить
Как теперь машину Запорожец - по частях в 3 раза дороже . Уже воруют их на разбор помираю со смеху!
Нашли у себя VDP-шку с неправильным цветоопознаванием - вот её и подкину а там уже посмотрим улыбка
Но лучше конечно с клиента взять залог , чтоб с крючка не соскочил помираю со смеху!
ankorservis писал:
Запущу а там поглядим подшучивать, дразнить
Vitaly
Великий Нехочуха
06-05-2008 22:05
Kvas_ua, ОБЯЗАТЕЛЬНО выброси этот дурацкий экран с видеопроца, выпаяй полностью. А задаток взять - святое дело. Чтобы потом не было отката.
ТДКС там весьма надежный, раз только попадался без фокуса и ускорялки, восстановил тогда. А труба какая? Если Панас слямзеный с Нокии, фокус будет ни к черту, картинка мыльная, невзирая на прекрасные показания "прибора" для "проверки" эмиссии.
TDA8175 прекрасно меняется на вариант из EURO2M, я даже кучу платок нашлепал в свое время и не парился с 8177.
Добавлено 06.05.2008 21:15
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-euro-2m-tx-2825dp3l-down ...
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX-28LD1C chassis EURO-2L комплектация?
  • Panasonic TX-28LD1C шаси EURO 2L нет запуска строки
  • Panas tx-28ld1c Euro-2 после замены кадровой
  • TV PANASONIC TX-25MD2E CHASSIS EURO-2L проблема OSD
  • Panasonic TX-25md3e chassis EURO-2M Нет настройки
  • PANASONIC TX-25LK10P Chassis EURO 4-H Проблема со зву
