Panasonic TX-25MD2C нет пилы с VDP.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
Гость
87.240.*.*
22-11-2007 19:07
Всем вечер добрый. Проблема с Panasonic TX-25MD2C шасси EURO 2L. Начинка - VDP3108A-PP-A1, CCU30001-05 и ЕЕP 24c16. Телек запускается, но нет звука и вместо растра горизонтальная полоса 15см обрезанная по краям. Напруги БП и питание видеопроцессора в норме. Самое интересное, что при включении на 6 выводе видеопроцессора появляется четкая пила, но через две секунды пропадает и остается какой то мусор. ЕЕРROM перешивал, правда от шасси EURO 2M, но ничего не изменилось. VDP3108 - это жидкая штука, но звук тут каким боком? Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, если в курсе подобных чудес.
мастер-ломастер
22-11-2007 19:12
имс, скорее всего VDP3108 недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Гость
87.240.*.*
22-11-2007 19:22
К сожалению VDP на подмену у меня нет и купить помоему на сегоднашний день нереально! А как завязан звук и управление (кнопки и пульт) с видеопроцессором?
Lavrentij
22-11-2007 19:25
У меня такое было, менял VDP.
Гость
87.240.*.*
22-11-2007 19:35
А где можно нарыть эту гадость, ведь сняли ее с производства? Может кто в Москве или области предложит.
мастер-ломастер
22-11-2007 19:37
имс, а ты где искал?
Гость
87.240.*.*
22-11-2007 19:47
Есть поисковики типа efind и e7e. Там глухо.
мастер-ломастер
22-11-2007 19:50
имс, я имею ввиду на рынках в Царицино, Митино.
Гость
87.240.*.*
22-11-2007 20:01
Да на этих барахолках кроме мобил и дисков особо нихрена нет. Это не те радиорынки что лет 10 назад. Поэтому отдаю предпочтение конторам типа чип и дип, платан, митракон и тд. Хотя тоже частенько говнецом приторговывают. А что делать нам остаеться? Такова нелегкая доля сегодняшних мастеров!
мастер-ломастер
22-11-2007 20:03
имс, на панельку ставь , и в любое время непаянную, обменять сможешь голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Гость
87.240.*.*
22-11-2007 20:10
Все правильно говоришь. Только где для начала сам проц раздобыть?
мастер-ломастер
22-11-2007 20:12
имс, поищи на рынках про которые я тебе написал ,если что всегда деньги вернёшь улыбка улыбка улыбка
Гость
87.240.*.*
22-11-2007 20:36
Вот общаюсь с Вами и параллельно смотрю по яндексу. Пока есть только в Питере. В Москве ничего нет.
lexa.p
22-11-2007 20:58
У нас (в Донецке) без проблем в продаже есть.Торгаши говорят что посылки с товаром проводники поездов с Москвы тарабанят.А еще есть в продаже есть некондиционные (механиченски) шасси KS-3 с полным комплектом микросхем, правда тюнера и ТДКС они сами снимают,зато шасси 100% заводские и микрухи целые улыбка улыбка улыбка
rmc
22-11-2007 21:28
имс, оставь в покое поисковики.Опустись на землю.Сходи в Митино.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
22-11-2007 23:42
имс писал:
А выход кадровой заработал? Кадровая здесь питается непосредственно с БП. Может проц правильно отключается?
Гость
87.240.*.*
23-11-2007 22:15
rmc, а ты сам давно в Митино покупал эту бестию. Сегодня добрался только до Царицыно, пообщался с людьми. Народ говорит, что дело тухлое. Дали телефоны других источников и там все глухо. teledok, с кадровой еще придеться повозиться, т.к. стабилитрон 16v пробит и резюк 4,7 ома выгорел - соответственно TDA8175 походу кирдык. Я ее пока совсем оторвал. Переделать на TDA8177 не составит труда, но почему пропадает пила и появляется только в момент включения и присутствует две секунды - вот в чем вопрос. Может проц живой и его действительно что то блокирует?
Vlad-1966
23-11-2007 23:26
имс писал:
И зачем менять VDP???
Голова зачем? В поиск TDA8175, учитаешся.
имс писал:
А где VFB?
В сад!
Сержик
23-11-2007 23:56
имс, не надо Царицынских и Митинских настроений
имс писал:
именно
имс писал:
походу придётся поработать с ней и её обвязкой
имс писал:
только без самодеятельности
vittttt
елемастер
24-11-2007 00:10
имс, заодно отклонялку поищи.. улыбка
Гость
87.240.*.*
24-11-2007 00:29
Ребяты, Вы лучше скажите, будет ли работать VDP3108A-A1 вместо VDP3108A-PP-A1. Есть вариант прикупить, правда просят за нее 2000р. Клиент согласен платить. Только никак не могу понять причем тут звук и видеопроц. Очень не хочеться налететь на баблосы. А кадровую эмулирую генером - растр есть. И ОСка получается что ОК.
Сержик
24-11-2007 00:50
Ты что,не понимаешь что тебе говорят?
Делай кадровую,а "эмулировать" нуно в другом месте
а то следом за VDP надумаешь еще че менять-например телевизор улыбка
vittttt
елемастер
24-11-2007 00:54
имс, Если хочешь знать моё мнение - то лучше вообще за ЕВРО2 не браться.Я зарёкся после случая с убитой кадровой и ВДП.После замены комплекта опять всё убило(через пару дней).Причина оказалась в ОС.(периодическое замыкание)...А по поводу замены - точно не помню,но должно пойти(ИМХО).Качай даташиты.
http://monitor.net.ru/forum/links.php?action=category&cat_id=5 .
Vlad-1966
24-11-2007 00:54
имс писал:
Если-бы воспользовался поиском, а лучше головой...
имс писал:
А он согласен платить за ремонт после тебя?
Гость
87.240.*.*
24-11-2007 00:59
Май, я же говорю что кадровую переделывал и на 8177 и на 8172 никакого результата. Чего там еще можно делать? От принудилова кадровая то пашет. И стабилитрон с резюком не горят.
Vlad-1966
24-11-2007 01:10
имс писал:
Это как?
Сержик
24-11-2007 01:26
Я не понимаю одного-ведь в начальный момент кадровая работает?
или нет?
попробуй перед запуском предварительно разогреть кин-например подать накал с другого ТВ
вот тады и увидишь,работает кадровая в первый момент али нет
Добавлено 24-11-2007 01:30
Ты сначала выполни что советуют
когда скажут проц-значит проц
а пока не торопись
Гость
87.240.*.*
24-11-2007 01:38
Май, извини. Я понял что ты хотел сказать про кадровую. Сам чего то уже заблудился. С 3 ноги 8175 ничего нет. Вот VDP походу не видит импульсов и блокирует пилу. Странно что растр появляется. Завтра буду кадровую заново проверять. СПАСИБО тебе за наставление.
Scorpion
24-11-2007 03:23
имс, очень сильно я зол на тебя! Во первых - ты ленив и ждёшь халявы, а во вторых - ты неопытен! Очень внимательно читай что тебе пишут!
Матрицы нет - есть только ложка!
Сержик
24-11-2007 22:45
имс, что то нет от тебя весточки-видать зашился
имс писал:
наконец ты начал думать-это обратная связь на проц
имс писал:
надеюсь переделка была как по этой ссылке:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
посты 8,9
miha
25-11-2007 13:58
имс, сделай сначала кадры,а дальше видно будет,не исключено,что это очередной глюк VDP-ки,возможно она то-же легла,тем более если ITT-ная,а
имс писал:
будет 100%,почитай здесь еще про глюки VDP
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189980&sid=379a68d91d6 ...
по поводу звука ,рога могут расти оттуда-же раз прошиву менял,откуда вообще ящик-то?если оттуда,т.е. без 6.5,то при заливке другой прошивки в меню TV system появляеться SC2,геометрию только подправить ,хотя без нее должен шипеть,а у тебя вроде совсем нет что-ли,пишешь непонятно!По этому шасси кроме 8175 и VDP ,больше и делать-то нечего.
Гость
87.240.*.*
25-11-2007 17:40
Зашился - не то слово. С кадровой вроде разобрался. Теперь в момент появления пилы кадровая тарахтит, напруги на TDAшке как на схеме. Смотрел осцилом 34ногу VDP - сигнал доходит,но видимо проц его не видит и отрубает пилу. После этого на полэкрана какие то шумы (как строчка шьет) и ЛОХ. Картинки и звука попрежнему нет. Иногда вся эта картинка меняет самопроизвольно цвет. Звука небыло и нет и со старой прошивкой и с новой. Вот родная прошива.
  TX-25MD2C Euro 2L.rar  577 Байт  Скачано: 91 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX-25MD2C нет пилы с VDP. На страницу 1, 2, 3  След.
  • Sharp 70cs-03s амплитуда пилы в кадровой
  • PANASONIC PANASONIC TX-29F155T . По ходу ОСина
  • Panasonic 14-DD2
  • Panasonic ch. MX-3
  • PANASONIC TX-29PX10P
